| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.03.2012
Привет всем любителям баварских авто.! Появилась проблема- мотор начал дергаться на горячую при трогании с места . на холодную проблем нет. при повторном перезапуске проблема исчезает на какое-то время. был на 4х диагностиках- все говорят что нужно менят механизм Ванос, у всех выскакивает ошибка по впускному Ваносу 2 го ряда целиндров, пропуски зажигания каждый раз показывает по разному. свечи и катушки в порядке. не верю спецам, так как ни один даже фишки ваноса не смотрел и не отключал. ощущение что хотят развести, просто не верится что механизм успел устать при пробеге 160 тыс.км кто-нибудь знает как правильно работает клапан ванос если подать на него напряжение ? у меня он щелкает один раз и все. проверил подсоединив к аккумулятору. при подсоединении к разным фишкам клапанов ванос выяснилось что щелкает (один раз) только на фишке впускного клапана стороны 2. напряжение есть на всех фишках которые идут к клапанам ванос. как говориться- HELP!!! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| добрый день проблема с бмв 520i e34 м50 vanos 1995 1995 | eldar_05 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 15.02.2013 21:48 |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
| E53 N62B44 нет питания на фишке эл.магнитного клапана VANOS | tereshenya | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 31.03.2012 20:04 |
| bmw e34 M50 Vanos проблема с оборотами на холодном | stdima | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 12.03.2012 22:24 |
