N62B48 на Е53, троит на холостом ходу
Старый 15.01.2017, 09:31 #11
Авто: BMW 730 e32
Доброго времени суток! Е53 n62b48is после замены прокладок кланных крышек на ХХ троит, на высоких оборотах работает норм. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста кто сталкивался
СергейВишневский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 10:25 #12
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от СергейВишневский Посмотреть сообщение
после с/у клапанных крышек,надо обязательно сбрасывать коррекции датчиков...
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 16:23 #13
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Разъёмы Ванос правильно подключили?
Старый 15.01.2017, 22:43 #14
Авто: BMW 730 e32
Все разобрались! При установке левой клапанной крышки между крышкой головкой попал теплоотражатель(( как следствие подсос воздуха... Устранил сбросил все ошибки и все работает как надо)))
Талько теперь ошибка горит полного привода((( и сканер ее не видит(((
Старый 16.01.2017, 08:52 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну-ну,это что-то новенькое. Подсос воздуха под клапанную крышку...........
Старый 31.01.2021, 21:48 #16
Авто: BMW 535 e34
Сообщение от Vitosis Посмотреть сообщение
Добрый день! Мотор после ремонта (замена колец, вкладышей, притирка клапанов, замена МСК и всех прокладок ДВС), собрали, завели, первые 40 секунд работает нормально, потом начинаются пропуски по 6-му цилиндру, за ним подтягиваются остальные по второму ряду(5-8). При переводе на ход клапана 0,8 работает значительно лучше, при отключении Valvetronic работает идеально(не троит). Что сделано:
1. Замена местами катушек, форсунок, свечей.
2. Замер компрессии (14 по всему ряду).
3. Замена эксцентрикового вала в сборе с промежуточными рычагами и постелью с донора(б/у деталь, как на ней работал мотор с которого снято известно только со слов).
4. Замена коромысел и гидрокомпенсаторов на впуске 6-го цилиндра.
5. Замена датчика эксцентрикового вала(б/у).
6. Программирование ДМЕ.
7. Перестановка моторчиков Valvetronic.
Все проведенные манипуляции не дали результата. При работе на ХХ после снижения прогревочных оборотов начинаются пропуски в 6-м цилиндре(плавность хода сильно ухудшается относительно остальных цилиндров). В момент пропусков в районе моторчика вэлвтроника слышны глухие звуки, такое складывается впечатление, что моторчик пытается подрегулировать работу.
Наупражнялись по самое нихочу, может вы чего подскажете, куда еще порыть можно? Автомобиль 2005 года.
Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой один в один, только автомобиль e65, n62b40. Разрешился как-то данный вопрос?
Bmwuxin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 03:50 #17
Да, замена, как минимум, постели эксцентрикового вала вместе с валом, а лучше ГБЦ в сборе.
Vitosis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 13:37 #18
Авто: BMW 535 e34
Спасибо, будем менять значит.
Троит на низких оборотах и холостом ходу!!!!!! Павел бмв325 Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.07.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
