| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.01.2016
live data показывает большую (на мой взгляд) разницу по форсункам на ХХ от - 0,35 до + 0,4 и соответственно и детонацию по этим же цилиндрам это норм или нужно их промывать??? и ДРМВ при плавном нажатии на педаль газа также плавно увеличивает расход воздуха с 17-18 кг на ХХ до 150 на 5500 об/мин а при резком нажатии возрастает до 500-600 кг и движок захлебывается на 3500 об/мин - дальше не крутится еще не активная ошибка по DME 2D32 -(я так понимаю это подсос воздуха? или же не правильно работает ДРМВ?) фазы на месте ваносы в норме, свечи, катушки тоже куда копать? |
