| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | в теории да. Шатунные очень даже запросто, коренные сложнее. после замены насоса было всё гуд или стало сразу так? при старте мотор работает тихо или сначала громче, потом стихает? если дело в износе вкладышей, то там точно без шлифовки вала никак, так как износ должен быть солидный чтоб лампочка горела. но всё таки чекоммендую подключить мех манометр и проверить всё по старинке. ездить, точнее передвигаться можно, тока надо масло погуще налить типа 20W50.
__________________ |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 09.03.2010
Сложней но как ![]() ![]() ![]() Замена насоса ничего не дола что до, что после одинаково![]() При старте на холодную лампочка горит секунд 15-18 Масло залито 10W60, потом добавлял загуститель масла стало лучше, но не намного ПОМОГИТЕ ![]() ![]() Последний раз редактировалось Alex_02; 10.03.2010 в 05:25. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Alex_02, а машину ты только купил или уже катаешься на ней давно? Если давно ездиешь опиши по конкретне как все началось и после чего заметил проблему?
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| На холостом ходу горит лампочка давления масла | kudeev | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 22.10.2011 14:44 |
