На горячую горит лампочка масла
Старый 09.03.2010, 16:27 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
много раз случалось с такими машинами,меняли насос и вкладаши и все гуд,даже без расточки вала,но да,не известно,что там за вал Но ещё первым страдают вкладажи от масленного голода,а не вал.
Старый 09.03.2010, 16:45 #12
Авто: бмв е 36
крайние вкладыши вряд ли можнл поменять а так же вкладыши на пром вал нужно найти о них ни кто не слышал на рынке
Александр е 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 05:25 #13
Авто: БМВ 735
Сложней но как
Замена насоса ничего не дола что до, что после одинаково
При старте на холодную лампочка горит секунд 15-18
Масло залито 10W60, потом добавлял загуститель масла стало лучше, но не намного
ПОМОГИТЕ
Последний раз редактировалось Alex_02; 10.03.2010 в 05:25.
Alex_02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 06:26 #14
Сказал спасибо: 32
Alex_02, а машину ты только купил или уже катаешься на ней давно? Если давно ездиешь опиши по конкретне как все началось и после чего заметил проблему?
Старый 10.03.2010, 06:45 #15
Авто: БМВ 735
Машину купил в прошлом году
С казали что после капиталки поверил
По дороги домой : Помпа побежала, жидкость выдавило, двигатель подогрел, лампочка загорелась на холостых.
Менял прокладку головки (и много по зажиганию)
Сейчас стоит
Кузов сделал, делаю салон, до двигателя уже нету желания и денег добераться хотелось бы отделаться малой кровью
Старый 10.03.2010, 06:53 #16
Сказал спасибо: 32
хреново! Сдаётся мне, что вкладаши стерлись да и вал походу точить надо. Если капиталили,мож Китайские вкладаши поставили,на продажу же
Старый 10.03.2010, 07:03 #17
Сказал спасибо: 32
тут посмотри [Только для зарегистрированных...]
Старый 10.03.2010, 07:19 #18
Авто: БМВ 735
Я очень сомневаюсь, что его делали
В картере грязь была, свечи от москвича стояли, масленый фильтр от М50 (короче) хотя когда головку снимал видно было что там кто то ковырялся, но целиндры впорядке
Может все таки просто вкладыши без шлифовки вала
Как их поменять вкладыши не снимая вала с машины
Может есть в Алмате такие специ
Старый 10.03.2010, 07:40 #19
Сказал спасибо: 32
не снимая вал конечно можно! В чем проблема?
Старый 10.03.2010, 07:48 #20
Авто: БМВ 735
Как вытащить коренные вкладыши
И как узнать размер вкладыша (ремонтные или нет)
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
На холостом ходу горит лампочка давления масла kudeev Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.10.2011 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
