На горячую хуже тянет Всем форумчанам пламенный привет! Заменил я датчик ОЖ который дает показания на приборку, но вот теперь почему то стала на горячую хуже тянуть.И что интересно старый датчик на холодном движке при проверке мультиметром показывал обрыв, а при 90 градусах по таблице получалось 60 градусов???Но прибор на панели показывал правильную температуру как будто от другова датчика.Можетли он показывать от другова если этот умер и почему на горячую хуже тянет.Купленный датчик б.у так как у нас только китай новые.Заранее благодарен за любые ответы:nod: |
датчик ОЖ который дает показания на приборку тут не причём!:super: |
если двигатель М50 то первый,если считать от передка движка, датчИк - это датчик температуры движка дающий показания на DМЕ, а второй на приборку |
Андрей @1, Так и какой вы поменяли там первый или второй:biggrin:? |
Я поменял второй если считать от передка, с первого клему выдергиваю температура показывает, а вот со второго если выдерну то стрелка прибора падает:confused::confused::confused: |
Андрей @1, ну все правильно 2-ой за приборку и отвечает |
А на работающем двигателе если клемму с первого снять то обороты должны немного поднятся???? |
он посчитает что двигатель помаксимуму прогрет! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
