-   -   на горячую не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-goryachuyu-ne-zavoditsya-20272/)
Евгений530i 05.07.2012 01:05
Sergekart, я так думаю что не будем разводить дискуссию на тему у кого на что аллергия каждый останется при своем мнении не будем засирать темуbeer
plita-m50 05.07.2012 02:23
всё,тема закрыта,причина устранена,дело было в датчике ож,всем спасибо за советы,особое спасибо евгению 530,респект и ув.вылечил мою ласточку:thumbup:
burkard 14.11.2015 19:53
продолжу тему. М60В30. Е34. Та же проблема. На горячую стартер крутит, но мотор не запускается. Запускается с толкача. Как только остывает, запускается с полпня. Причем чем сильнее остывает тем быстрее запускается. Диагностика показывает ошибку по третьему датчику детонации. Поменял на новые оба датчика температуры ож, датчик положения коленвала, свечи, почистил форсунки, проверил насос топливный (в упор давит 5 бар), циркуляция в рампе есть. До этого перебрал мотор, новые цепи, натяжители, успокоители, сальники, прокладки все. Проверил стартер, но не менял еще. Заказал накрайняк новый насос и стартер. Говорят компрессия на сто. Но он на холодную запускается, насколько понимаю если компрессии нет, то он на холодную тем более не запустится. Уже сломал мозг, не понимаю что ей надо. Тем более не понимаю почему с толкача запускается без проблем. После того как запустится работает без проблем, дымности нет, работает ровно, тяга не пропадает. Хелп ми плиз.
вова 1951 14.11.2015 20:10
burkard, Питание проверь на замке при старте.....15 конец....
burkard 14.11.2015 20:31
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 380449)
ок, проверю, это на круглой фишке?
и еще как питание на замке связано с температурой, чёт ума не приложу.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
