на х5 омыватели фар перестали мыть... подскажите как диагностируется и ремонтируется... первый раз с таким столкнулся, всё работало, жидкость в бочке омывателя закончилась до нуля, залил новую, при омывании привычный звук двух впрысков на фары (мотор омывателя), но вижу что на капот ни чего не летит (конечно при включённых фарах). короче мотор проверил рабочий, с него в шланг давление жидкости не идёт - как закупорен, ну естественно на фары ни чего не брызжет. не могу найти схему работы омывателей фар, может там что то мудрёное?:shock: |
подключай ДИС и гоняй тест блоки, там все описано более чем подробно ну и как обычно открываем WDS и читаем описание и смотрим схемы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ничего мудреного нет |
Global73, скорей всего проблема внутри моторчика....если бы на него не шло питание....проблема была бы в другом..например реле и предохранитель |
(стеклоомыватель работает отлично) |
может проверить - поставить моторчик стеклоочистителя? |
Global73, в любом случае...нужно попробовать другой моторчик....проблема всё таки у него внутри.. |
только я так и не понял, сейчас что происходит вообще ? насос фароомывателя вообще перестал включаться или всетаки включается как и раньше но на фары вода не прыскается ? хотя еще раз перечитал, вроде моторчик включается как положено но вода не прыскается, мне кажется тупо забилось в магистрали да и все снять бампер и проверить на наличие загрязнений, в крайнем случае поэлементно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:18. |
