На холодную трясёт Е36
Старый 22.08.2010, 22:00 #11
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
По цетральной линии цилиндров сбоку идут три выступа с резьбой,вот это то место где они стоят,ц.2 и между 5 и 6.По средине выступ для для трубки охлаждения.Надеюсь что ты меня понял.Ориентир дополнительно, по центральной оси помпы. [Только для зарегистрированных...]
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 28.08.2010, 18:07 #12
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Тоже такая проблема.Как устранишь,напиши в чем было дело.
Cthutq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 21:21 #13
Авто: E39 3.0d
Сообщение от Cthutq Посмотреть сообщение
Пока незнаю.В понедельник повезу на чистку форсунок.Т.к сегодня на горячую тоже немного подтряхивало.Ещё заметил гофру немного потрескалась,та что между расходомером и колектором.Может впринципи изза неё воздух подсасывает.
Ещё чтоб тему несоздавать новую.Когда машина работает из под капота звук какбы как дизель немного работает.Пригляделся шкиф на демпфере колебаний очень неровный но недумаю что он может звук создавать такой.
JN.Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 23:18 #14
Авто: E39 3.0d
Вобщем почистил форсунки ультрозвуком.Снимал и ставил их сам.Незнаю это кажется или нет но двиг или неизменил свою работу или похуже стал,непоиму.Вобщем двигатель подтряхивает всёравно но в салоне вроде вибрация перестала.Бензином пахнет но когда снимал форсунки пролил бенз наверно ещё не выветрился.Когда снимал форсунки всё сухо было все шланчики посмотрел всё целое негде нечего нетекло.Когда поставил форсунки и немного погонял потом заглушил и опять хотел завести машина не сразу завелась ,немного покрутила подольше чем обычно.Посмотрел свечи всё окей некаких проблем.Хотя может неработает сама система на которой свечя,ну там на каждую отдельно веть.Или последний вариан это гофра которая между расходомером и колектором,она в трещинах вся я её заказал через неделю будет тогда отпишусь.Может M52 и должен немного подтряхивать?Владельцы 320 отзовитесь как ваш апарат работает.Есть ещё какие мысли в чём может быть проблема.
Кстате какие признаки скорой поломки VAnos ?Есть звук исходящий именно с него но если с ямы слушать то звук вроде в поддоне непонятно.Звук какбудто работает 3.0 дизель.
Старый 01.09.2010, 20:34 #15
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
проверяй катушки зажигания, какую то на корпус прошивает. там где белый след или трещина есть, ту под замену. или свечкам пришел конец. у меня M50 и M52 ровненько работают. тьфу тьфу.
Последний раз редактировалось Slitch; 01.09.2010 в 20:37.
Старый 01.09.2010, 20:54 #16
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Сообщение от JN.Shadow Посмотреть сообщение
Тоже самое трясет на холодную бензином только не пахнет.ОШИБОК НЕТ,катушки все новые форсунки чистил расход в норме
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 21:26 #17
Авто: E39 3.0d
Сегодня с утра завёл даже както мягко завелась.Машину не тресло бензином не пахло.Доехал до работы всё окей.Конец рабочего дня выхожу,завожу по привычке немного ключ повернув должна схватить,но нет не завелась.Пробую опять немного подольше кручу и она заводиться но опятьже её не тресёт и не воняет бензином.
Теперь трабл с заводкой.
Старый 01.09.2010, 21:27 #18
Авто: E39 3.0d
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Именно на катушке должна быть трещина или линия?
Старый 01.09.2010, 22:10 #19
Авто: E39 3.0d
Ребят выручайте.Сейчас ходил заводил машину.Довольно долго крутил и немного газу дал только тогда завелась.Имеет ли разница как поставить форсунки.Тоесть я поставил в разброс.
Старый 02.09.2010, 07:14 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
именно в катушке, на пластиковом корпусе. ну вот, либо катушка, либо воздуха машине не хватает, т.к. газом ты открываешь дросельную заслонку и даешь больше воздуха. разницы при установке форсунок нет.
трясёт М62 camobapa Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 06.02.2019 21:34
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
обороты на холодную она вообще не держит Gergana Ремонт и эксплуатация BMW 162 17.03.2014 23:03
на холодную трясёт двигатель и слышны удары kei185@mail.ru Ремонт и эксплуатация BMW 8 15.09.2012 21:39
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
