| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.09.2014
всем привет! с наступлением зимы столкнулся с такой проблемой. владелец бмв я с весны, по этому у меня много вопросов и мало опыта. как начались морозы посильнее, началась эта проблема. заводится хорошо, держит обороты около 2500, постепенно начинает скидывать и где то с 1200 резко бросает до 500 и сразу же опять газует до 2000-2300 и опять тоже самое. все время подгазовываю. как начинает прогреваться скачки становятся все меньше и меньше, примерно с 1800-600, потом 1500-600 и т.д пока не прогреется.когда более менее прогреется обороты держатся 800-900 и подтраивает. даешь газу работает ровно. когда проеду и совсем прогреется держит обороты около 850 почти ровно. есть небольшие колебания 20-30 оборотов. но это почти всегда так было. самое главное это не постоянно так бывает. вчера рано утром заводил после метели и при температуре -15. завелась как часы и стояла работала как новая! сегодня тоже -15 но завелась уже с проблемами. сразу начали прыгать. происходит это довольно непредсказуемо. может в -10 заводиться без проблем, а к вечеру после работы -3...0 скачет. подскажите что может быть. заранее спасибо!
| | #2 |
нашел информацию что такое может происходить изза квкг. и признаки имеются. из под клапанной крышки масло давит. есть ли на м43 такой клапан, где находится и возможно ли его промыть-отремонтировать ? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
| | #5 |
Откуда: Ливны Авто: е36 м43b18 1994 седан | делал диагностику. нет проблем и ошибок никаких! и чем я тут вам всем могу помочь если сам не сильно еще разбираюсь в тонкостях этого авто после того как пересел на него меньше года назад с ТАЗа???!
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
TIS почитать религия не дозволяет? Клапан на впускном коллекторе живёт, стоит недорого. Также клапан холостого хода рассмотреть и помыть лишним не будет |
| | #7 |
Откуда: Ливны Авто: е36 м43b18 1994 седан | КВКГ вчера снимал смотрел. все в норме. уже меняный. патрубок промыл. тоже без трещин. РХХ снимал и мыл еще летом. заслонку тоже мыл. ДРДЗ чистый. если скидываю с него разъем газует 3000 и постепенно сбрасывает. думаю не в нем дело. я уже весь инет перерыл. похожих проблем много встречается. но нигде не нашел вразумительного ответа. сегодня вообще плохо обороты сбрасывать стала. переключаю на нейтраль держит то 1500 то 1100. а почти все время 950-1000. вот такой холостой у меня.
Последний раз редактировалось RIP57; 05.01.2015 в 10:14. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
дпдз проверить нормально(подкинуть 100%рабочий, скинуть ошибки и посмотреть что будет) а не отключением фишки
| | #9 |
Откуда: Ливны Авто: е36 м43b18 1994 седан | ошибок нет. но я не пойму как погода влияет на дпдз????? уже неделю нет морозов и работает идеально!. и изза дпдз не будет троить! а у меня когда начинают обороты прыгать она троит по страшному. свечи менял. без изменений
| На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты | greb | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 10.01.2012 20:05 |
