Описание темы:Вибрация при торможении BMW 320iA E90
Наболевший вопрос! Если кто знает подскажите!
Старый 02.08.2010, 19:29 #1
Авто: BMW 320IA E90
Exclamation Наболевший вопрос! Если кто знает подскажите!
Всем добрый вечер!
Есть такая проблема с BMW 320iA кузов E90:
Машинка 2006 года, реальный пробег 76 штук, покупал 2 года назад с пробегом 40 тыс, немного покатался появилась вибрация при торможении. Я грешил на погнутые диски -прокатал, вообщем выровняли ничего не изменилось. Купил новые колеса + резину - такая же история! Заменил передние тормозные диски и колодки (диски брал текстар)- без изменений, заменил задние той же фирмы -показалось что все утихло но нет же! И еще появился жуткий "свисто-скрип" в заднем колесе при торможении, разбирал раз 6 все в порядке - не понятно!!! Обращался к двум Официалам- разобрали, собрали, смазали- без изменений!!! Ходовку проверяли все в норме, стойки и передние стабы тоже поменял поставил по "мягче" стоял восточный комплект. Не пойму что делать, разгонял 230 идет четко, нет ни биения, ни каких вибраций -только когда торможу.
Если кто сталкивался, подскажите!
Буду признателен любой информации!!!
Rusik вне форума
Старый 02.08.2010, 19:37 #2
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
как вариант(не диагноз),может вибрация идти от приводов,при условии их износа(вибрация происходит когда нагрузка снимается,те при движении в накат)
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 19:39 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
была у нас одна такая Е39. правда битая была у прошлого хозяина. за 1.5года (хозяин терпеливый) меняли несколько комплектов дисков,колодок. меняли ступицы, подвеску, стойки и т.д. каждый раз примерно через 2-4 недели опять вибрация. год назад поменяли рейку пока жалоб нет.
Старый 02.08.2010, 19:44 #4
Авто: BMW 320IA E90
Машина 100% не битая, проверяли перед покупкой. Резину не ест, люфтов нет (за исключением небольшого в рулевой тяге) может из за него? Только вычитал что у кого то на Х5 была такая проблема. Ему рекомендовали заменить направляющие на супортах.
Rusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 09:33 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Как вариант - торм.суппорта проверь...
А колодки и диски лучше ставить одного производителя.
Старый 03.08.2010, 09:35 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Как правило биение происходит по вине или дисков или суппортов... Т.к. ты диски сменил,то соответ-но - суппорта, а там может и направляющие и перекос поршеньков, и т.д.
Старый 03.08.2010, 19:24 #7
Авто: BMW 320IA E90
Всем Спасибо! Буду пробовать менять направляюшие на супортах! Кк сменю отпишусь!
Старый 03.08.2010, 22:22 #8
Авто: е 39
Такая вибрация может проявляться при износе сайлентблоков рычагов передней подвески. И несколько случаев наблюдал- из за неточно установленного сход-развала была лёгкая вибрация при движении. При всём этом тормоза и балансировка были в норме.
jjjje вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
