-   -   Нагрев двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nagrev-dvigatelya-10431/)
Фонарь232 15.01.2011 20:05
Нагрев двигателя
Почему греется двигатель на BMW 34 кузов?Заменил радиатр,выгнал воздух из системы,работает помпа,а двигатель греется,нет циркуляции системы.:help::help::help:
Hogosha 15.01.2011 20:22
Что стало причиной Вашей уверенности в том, что нет циркуляции ОЖ в системе?
А вообще, причиной нагрева двигателя может быть и неисправный термостат, и неисправность вискомуфты... много чего..., а также, что самое неприятное: прокладка ГБЦ.
vovan525ix57rus 15.01.2011 23:08
Действитель причин много, но надо исходить из простого. Для начала надо развоздушить систему, старый способ : поставить машину под сильным уклоном передом вверх, вывернуть винт для удаления воздуха. Когда пробита прокладка ГБЦ антифриз будет уходить либо в двигатель, либо в выхлоп, либо наоборот в фриз будет идти отработанные газы. То есть не пере путаешь. По термостату: верхний патрубок огненный, а нижний чуть тёплый. Вискомуфта и доп вентилятор срабатывают?
harzem 15.01.2011 23:33
:shock:выгнал воздух из системы,работает помпа? При открытой крышке должна бежать струйка обратки когда газуешь.Наверно не до конца выгнал воздух.
FuchS 16.01.2011 12:10
+1 - воздух выгоняйте на высоких оборотах - 4-5 тысяч
Galistan 22.01.2011 00:53
Струйка обратно в бачок? При открытом термостате?
Сообщение от harzem (Сообщение 93611)
545irbis 22.01.2011 02:54
Сообщение от Galistan (Сообщение 94781)
При открытой заливной горловине расширительного бачка.
vladun2010 07.03.2011 15:47
привет участникам темы. у меня похожая проблема : греется до красной зоны, печка холодная (патрубки), давит ОЖ по мере прогрева из бачка(крышка снята).верхний патрубок кипяток и раздутый(когда крышка бачка закручена) , нижний холодный. термостат проверен, помпа тоже .клапана печки и доп помпа работают. HELP!!!!:help::help:
Hogosha 07.03.2011 15:56
Возможно наличие воздуха в системе. Пузырь воздушный сидит, при нагревании он (воздух) расширяется и выдавливает жидкость из бачка.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
