Народ нужна помощь с e34
Старый 02.05.2011, 23:08 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Kallibrium, никакой это не клапан это просто соединительный элемент! Продуваемость - это когда все трубочки чистые и хорошо продуваются и не секут нигде воздух!
У меня было точно что и у вас и после вышеописанного теперь расход 14 в очень динамичном режиме в городе, с педалью в пол - 17, трасса 8-10!
Мойте форсунки раза 2 и проверьте что ваш БУ расходомер на компе показывает!
Мой бывший тоже норм работал,только показывал неправильно из-за чего и жрало!
Arbeit macht frei...
Старый 02.05.2011, 23:20 #12
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
в продолжении темы- я рад. что у вас компрессия ровная во всех циллиндрах. но 14- это очень дофига!
это скорее масляная компрессия.
в той штуке, что называют клапаном у меня лично стоит маленький, пластиковый поршенек, который работает как обратный клапан.
по поводу продувки- у вас же разряжение во впусном коллекторе по идее? воздух и должно тянуть.
или что то не так?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 02.05.2011 в 23:21.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 09:09 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
У меня на Е28 такая былаГолову отшлифовал слишком. Пришлось с впрыском и зажиганием мудрить. Но авто со старта вставала на дыбы
Старый 03.05.2011, 10:14 #14
Авто: Bmw e34 520 m50
михалыч43, компрессометр не особо новый был ... смысл был только в проверке так сказать ровности компрессии.Короч тут дело в не компрессии, смысл моего сообщения про компрессию был только в том что с двигом все ок ...
вот меня и инетересовало по поводу этого сапуна\клапана ... у меня там ничего не стоит .. по-этому и закрадываются сомнения ... так как там тянет воздух, и этот воздух не учтен через ДМРВ получается.
заказал датчик температуры ОЖ на мозги. На днях прийдет поставлю ... да и форсунки тоже промою ... посмотрим что получиться. о результате отпишу ...
Kallibrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 10:20 #15
Сообщение от Kallibrium Посмотреть сообщение
михалыч43,
а тот, что стоит -проверить нельзя?
на холодном двигателе- сопротивление (непомню точно. что то там около 3-5КОм), на горячем-300-350 Ом. если показания в этой полосе- он исправен.
Последний раз редактировалось михалыч43; 03.05.2011 в 10:21.
Старый 03.05.2011, 13:11 #16
посмотрел его сегодня, стоит китайский какойто ... заказал Bosh ... хуже от этого не будет
Старый 03.05.2011, 20:26 #17
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Kallibrium, а как свечки поживают? не выкурчивал? обычно по их цвету можно многое сказать о работе топливной аппаратуры. мотор работает ровно, не трясёт?
Старый 03.05.2011, 22:43 #18
мотор не трясет. на свечах черноватый нагар ... вроде как он о богатой смеси говорит ... что впринципе и так понятно из-за расхода ... но вот что богатит пока понять не могу ...
Старый 03.05.2011, 22:49 #19
Модератор
Сказал спасибо: 130
как сказано ранее 1- дтож 2-дмрв
ну а третий вариант-форсунки льют.
Старый 03.05.2011, 22:59 #20
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
HI! форсунки при неисправном ДТОЖ будут обогащать смесь. и будут беднить ее в зависимости от степени нагрева ДВС. но лить форсы из-за этого не будут.
т.е. расход в 20- не из-за ДТОЖ. проверь- перемкни сопротивлением в 300 Ом фишку ДТОЖ. мозги будут считать ДВС полностью прогретым. при запуске холодного двигателя должны появиться перебои в работе. вытащи сопротивление- одень фишку- работа выровняется....
дмрв...хз. вряд ли. трудный пуск, тупая на разгон, дерготня при движении- этого у ТС нету.
Последний раз редактировалось михалыч43; 03.05.2011 в 23:00.
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
