| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.07.2010
У меня такая же проблема была на Е36, разные советчики всякое советовали .. типа поменяй расходомер, выбей катализатор. Выбел катализатор, не помогло. Хорошо не стал менять расходомер. Дело оказалось в датчике кислорода. Когда его поменял все заработало как надо. Кстати поставил от ВАЗ 2110 BOSCH. Там только разъем надо перепоять. подходит на ура. и провода не перепутать подогрев и которые с самого датчика.
| | #2 |
Кстати у тебя там две лямды если я не ошибаюсь один перед катализатором другой за ним. если их два то не в коем случаи нельзя удалять катализатор если только менять!!!! Или ехать к офицалам что бы мозги прошивали под один лямдазонт. |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 25.07.2010
В бензобаке необходимо почистить сеточки на насосе или их заменить и все будет нормально.
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Переводчик, не знаю поможет ли тебе чем либо мое мнение, но у меня была подобная проблема. Правда чек у меня не загорался, но дело было так. На низких оборотах при трогании машина тупила по страшному, при нажатии на педаль ехать не хотела, набирала скорость еле-еле. На диагностике обнаружили неисправность датчика коленвала. Заменили и все стало ок. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| подскажите, может у кого такое было Е 53 | Rytree | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 17.05.2013 11:42 |
| Уважаемые владельцы Х5 подскажите, что может стучать под поликом с правой стороны!!! | Aglam | Дизель-клуб | 1 | 07.04.2011 23:39 |
| Подскажите может кто сталкивался!!! DOPPEL VANOS - bmw x5 e53 04 г | cerbervmg | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 05.04.2011 05:27 |
| странное щелканье.... народ мож у кого такое было???? подскажите!!!!!!!!! | Сем | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 13.09.2010 21:10 |
