Описание темы:Натяжитель цепи.
Натяжитель цепи.
Старый 20.03.2010, 20:10 #1
Авто: E39 3.0d
По умолчанию Натяжитель цепи.
Всем добрый вечер.Ситуация такова.Когда заводиш машину всё окей как только машина немного прогреется 2-3 минуты,начинается скрежет.Звук издаётся из двигателя.Вот думаю что это натяжитель цепи.Рабочие обороты у машины 600 гдето.Когда даёш обороты до 800 примерно всё тихо некаких скрежетов.Когда стоиш на P коробка автомат,скрежет есть но когда ставиш на D то скрежет в разы громче становится.Ролики менял все кроме кондишки ролика.Ремни все поменяны,помпа поменяна.На насос усилителя непохоже.Как проверит этот натяжитель цепи?
JN.Shadow вне форума
Старый 20.03.2010, 20:12 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от JN.Shadow Посмотреть сообщение
Авто какой, мотор какой?
Старый 20.03.2010, 20:55 #3
Авто: E39 3.0d
Ой извените забыл. Е36 1996 год 2.0 М52 110kw автомат.
JN.Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 21:08 #4
Сказал спасибо: 136
Натяжитель основной цепи механическо-гидравлического типа,
цепи распредвалов - тоже.
Я бы рекомендовал снять клапанную крышку и осмотреть цепи и звездочки, а основной натяжитель выкрутить и посмотреть на предмет износа и задиров гидравлического цилиндра.
А прежде всего продиагностировать мотор и коробку. И посмотреть параметры в реальном масштабе времени, потом и решать что делать.
Старый 20.03.2010, 21:42 #5
Авто: E39 3.0d
есть диагностика GT1 но на англ языке.Кстате неподскажеш как поменять язык в DIS V57?
Ещё может виной быть демпфер колебаний?
Старый 20.03.2010, 21:47 #6
Сказал спасибо: 136
Маловероятно
Старый 20.03.2010, 21:54 #7
Авто: E39 3.0d
ладно буду пробывать.
Старый 22.03.2010, 14:30 #8
Авто: E39 3.0d
Вобщем снял ремни все и завёл машину,всё тихо.Тоесть это не цепь.Попробывал помпу она люфтит и издаёт скрежет немного хотя она новая.Снял ролики и залил в них масла поставил на место и всё пропало.Хотя иногда местами бывает этот скрежет.Непойму уже что это такое.Ролики ремни и помпа всё новое.
Старый 22.03.2010, 14:42 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Часто издаёт похожий звук натяжитель вспомогательного ремня, особенно на холодном двигателе. Если помпа имеет сухой люфт и уже издаёт посторонний звук - замена.
Ещё нужно отсеять компрессор кондиционера - возможно, что гремит подшипник.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 22.03.2010, 14:44 #10
Сказал спасибо: 136
Бывает подшипник муфты кондея верищит
VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 30 29.08.2017 23:49
Натяжитель цепи N.M Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.05.2013 04:23
Проблема с давлением на натяжитель цепи byels Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.11.2010 11:40
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
