| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Натяжитель цепи. |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.01.2010
Всем добрый вечер.Ситуация такова.Когда заводиш машину всё окей как только машина немного прогреется 2-3 минуты,начинается скрежет.Звук издаётся из двигателя.Вот думаю что это натяжитель цепи.Рабочие обороты у машины 600 гдето.Когда даёш обороты до 800 примерно всё тихо некаких скрежетов.Когда стоиш на P коробка автомат,скрежет есть но когда ставиш на D то скрежет в разы громче становится.Ролики менял все кроме кондишки ролика.Ремни все поменяны,помпа поменяна.На насос усилителя непохоже.Как проверит этот натяжитель цепи?
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #4 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Натяжитель основной цепи механическо-гидравлического типа, цепи распредвалов - тоже. Я бы рекомендовал снять клапанную крышку и осмотреть цепи и звездочки, а основной натяжитель выкрутить и посмотреть на предмет износа и задиров гидравлического цилиндра. А прежде всего продиагностировать мотор и коробку. И посмотреть параметры в реальном масштабе времени, потом и решать что делать.
| | #6 | |
Сказал спасибо: 136
| | #8 |
Откуда: Эстония Авто: E39 3.0d | Вобщем снял ремни все и завёл машину,всё тихо.Тоесть это не цепь.Попробывал помпу она люфтит и издаёт скрежет немного хотя она новая. Снял ролики и залил в них масла поставил на место и всё пропало.Хотя иногда местами бывает этот скрежет.Непойму уже что это такое.Ролики ремни и помпа всё новое.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Часто издаёт похожий звук натяжитель вспомогательного ремня, особенно на холодном двигателе. Если помпа имеет сухой люфт и уже издаёт посторонний звук - замена. Ещё нужно отсеять компрессор кондиционера - возможно, что гремит подшипник.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 136
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5? | romario1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 29.08.2017 23:49 |
| Натяжитель цепи | N.M | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 18.05.2013 04:23 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Проблема с давлением на натяжитель цепи | byels | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 08.11.2010 11:40 |
| Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:16 |
