Описание темы:(то заводится,то - нет)
НЕ Бензанасос
Старый 09.08.2010, 14:18 #11
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
может контроллер стоит вытащить и разобрать для проверки на присутствие зелени???
Я тоже подумал. Надо снимать Неисправность "плавающая" ... Будем посмотреть. Погляжу-отпишусь.
Старый 09.08.2010, 14:56 #12
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
На многих авто блокируют сигнализацией вкл-е б/н.Т.е. подключают провода в "разрыв".
Отсюда вопрос: где по кузову,по какой стороне проходит плюсовой(зелено-фиолетовый) провод от эл. б/н? Где его могут соединить с сигналкой?
Смотрел со стороны водителя - ненашёл.Хотя проводка уходит от б/н по левой стороне.
Старый 09.08.2010, 15:09 #13
Авто: ГАЗ М20А
Проводка выходит из коробки реле и предов в салон, проходит под торпедой направо и дальше идёт по правой стороне. Часть идёт по полу под ногами водителя и уходит назад
Тиберий (09.08.2010)
Старый 09.08.2010, 15:16 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Б/н-й проводок идет из коробки над двс,напротив вентилятора салона... красно-белым в короб предохр/реле...
Значит искать начнем справа
Старый 09.08.2010, 18:42 #15
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
НЕРАБОТАЕТ бензонасос при повороте ключа.
Бензанасос исправен(сделан "аварийный" провод который позволяет запустить б/н в обход основной системы)
у меня б/насос начинает работать с началом вращения двигателя,а НЕ ВКЛЮЧЕНИЯ зажигания!!!
На обводном проводе машинка работает нормально?
я так думаю,что за включение б/насоса реле отвечать должно,может от туда порыть(тупо провод прозвонить)?мне кажется ,что дме если начинает парить мозг,то сразу работать перетаёт
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 00:44 #16
Авто: BMW316 E36
была такая проблема отходили клевмы на насосе то заводилась то нет поджал и всё прошло.и ещё в релюшке дорожки лопоются и начинает глючить
viinar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 09:28 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
Верно.Конечно при запуске/работе ДВС.
Отлично.
Там всё проверено.
viinar,
Сообщение от viinar Посмотреть сообщение
Есть такое подозрение.Проверю.
Поджимал как? Разобрал штекер и внутри зажимающие подогнул?
Старый 10.08.2010, 13:23 #18
Авто: ГАЗ М20А
Реле бензонасоса стоит снаружи коробки предохранителей. Наверняка блудни были в машине, провод резали, скрутки не пропаяны, ток там немалый, результат очевиден
Старый 10.08.2010, 14:06 #19
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
а ту обходной не к штекеру подключал?иначе вариант с клемой отподает сам собой
Старый 10.08.2010, 14:27 #20
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Датчик коленвала.
Ответ то вот он. Смотри: датчик колена===DME====реле===бензонасос
нет питания на бензанасос, что делать? bmw34 Ремонт и эксплуатация BMW 24 15.02.2014 23:20
BMW e39 сетка на бензанасос Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.07.2013 21:48
e34 520 1992 бензанасос не качает (помогите) pipez Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.01.2013 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
