Описание темы:(то заводится,то - нет)
НЕ Бензанасос
Старый 10.08.2010, 14:57 #21
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
датчик колена===DME====реле===бензо
Разве он отвечает только за б/н?
ДМЕ пока не разбирал,жду выходных
Реле - новое
Б/н - рабочий
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
обходной не к штекеру подключал
Вначале -да. Потом к проводку припаял(см 5 от клеммы)
Старый 10.08.2010, 16:58 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик колена дает сигнал бензонасосу - лить
Arbeit macht frei...
Старый 10.08.2010, 17:11 #23
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Это уже на заметке.Проверю. Хотя по-моему вряд ли...
Он ведь не только за б/н отвечает...
Старый 10.08.2010, 17:15 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
конечно не только, еще он показывает ДМЕ куда лить и где зажигать!
Старый 10.08.2010, 17:32 #25
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
и где зажигать!
Тогда бы мотор (при вкл.б/н в обход) дергался бы или не заводился
Старый 10.08.2010, 17:48 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а кто ж его знает что там в дме зашито и какие показания именно дает датчик и что от этого будет, это только глубокая диагностика с асцилографом и замерами в реальном времени может показать! если М50 с бошем - ставьте датчик от волги только фирмы бош - сам себе такой поставил - 300р и работает отлично!
Старый 11.08.2010, 15:11 #27
Авто: ГАЗ М20А
В блоке иногда сборка ключей летит, один из каналов на бензонасос. Проверить можно подключив светодиод параллельно реле насоса.
Старый 11.08.2010, 15:22 #28
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Это я в курсе.Дело в том ,что иногда б/н работает по "основному" каналу,т.е. как я и говорил - неисправность "плавующая",то есть то нет.
Если бы "ключ" гакнулся - неработал бы по "основному" вообще.
Когда разберу ЭБУ ,там видно будет.
Но все равно - Спасибо.
Старый 11.08.2010, 16:18 #29
Авто: ГАЗ М20А
Там два варианта ключей, либо гибридная сборка, либо заказной бошевский, второй случай полегче можно с донора взять, а гибридка меняется в сборе с платой, то есть замена блока
Старый 14.08.2010, 12:31 #30
Авто: БМВ-520 Е34
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Аве!
Вопрос и простой и нет. (к сожалению ничего похожего на форуме не нашел)
Короче...
320/М50/Е36
Двигатель иногда запускается иногда нет.
НЕРАБОТАЕТ бензонасос при повороте ключа.
Бензанасос исправен(сделан "аварийный" провод который позволяет запустить б/н в обход основной системы)
Реле и предохранитель в порядке.
Смысл вопроса: ЧТО еще может влиять на запуск б/н кроме вышеперечисленного?
Тиберий, Привет! У меня на Е34/М50 аналогичная проблема.Не знаю в чем причина.Не подскажешь если разобрался? Спасибо!
Iskander вне форума   Ответить с цитированием
нет питания на бензанасос, что делать? bmw34 Ремонт и эксплуатация BMW 24 15.02.2014 23:20
BMW e39 сетка на бензанасос Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.07.2013 21:48
e34 520 1992 бензанасос не качает (помогите) pipez Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.01.2013 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
