Не держит холостой ход Е39 М52
Старый 01.04.2010, 10:59 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
По умолчанию Не держит холостой ход Е39 М52
Ребята помогите! Заводишь машину,сразу работает нормально проходит 40 сек.-1мин,обороты падают до 800-900,машина начинает троить,колотит всю и загорается чек (значек на двигатель).На прогретую работает отменно,на ходу не тупит.Если при прогреве держать обороты то грееться и работает нормально.
Cthutq вне форума
Старый 01.04.2010, 11:19 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Cthutq Посмотреть сообщение
загорается чек
Это хорошо, значит диагностика покажет в чём проблема.
Старый 01.04.2010, 18:29 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Объехали уже все.Сказали двигатель впорядке,компрессия в норме,комп.диагностика ничего не показывает,когда троит показывает пропуски зажигания то 1,3,и 4 цилиндра,а после удаления ошибок пропуски показал в 1,2 и еще какомто. Все датчики вроде рабочие. Поставили новый расходомер,променяли дису,никаких изменений. Помогите что делать?????????????
Cthutq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 18:32 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Подсос воздуха через клапан вентиляции картера
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Cthutq (01.04.2010)
Старый 16.12.2011, 18:43 #5
Аватар для Dreamer
Авто: 520i Е34 М50 АКПП 1992
А где связь между подсосом воздуха и изменением в поведении на прогретую и холодную?
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 18:50 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Огромное спасибо что откликнулись!!! Проверю,мы его меняли,может плохо поставили,или он не рабочий(брали б/у).Акак его проверить?
Старый 01.04.2010, 18:59 #7
Сказал спасибо: 136
На прогретой машине открой крышку маслозаливной горловины и закрой ладонью. Если небольшое разряжение или его нет, то все ок. Если сосет то иши подсос через клапан либо трубки к нему.
Старый 01.04.2010, 19:22 #8
Сказал спасибо: 136
Посмотри тут. Обычно в этом месте хреново застегивается с поворотом
Изображения
Тип файла: jpg труба.JPG (40.7 Кб, 176 просмотров)
Cthutq (01.04.2010)
Старый 01.04.2010, 19:44 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Привет Володя ! У нас маслоотделители проверяют по другому- На корпусе маслоотделителя есть отверстие для выравнивания давления на мембрану,закрывая отверстие пальцем ,при неисправном маслоотделителе можешь ощутить поток подсасываемого воздуха ,или при закрытии отверстия изменяется работа мотора(метод подходит и к М60-М62)
Старый 01.04.2010, 20:52 #10
Сказал спасибо: 136
Михаил привет! На М60-62 так и делаю. А вот к отверстию М52 ТУи М54
не добраться
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
