Не держит холостой ход Е39 М52
Старый 01.04.2010, 21:09 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Михаил привет! На М60-62 так и делаю. А вот к отверстию М52 ТУи М54
не добраться
Да там засада но по диагностике обычно хорошо видно
Mik78 вне форума
Старый 04.01.2012, 19:45 #2
Авто: E 39. 2001 г.
Привет Володя ! У нас маслоотделители проверяют по другому- На корпусе маслоотделителя есть отверстие для выравнивания давления на мембрану,закрывая отверстие пальцем ,при неисправном маслоотделителе можешь ощутить поток подсасываемого воздуха ,или при закрытии отверстия изменяется работа мотора(метод подходит и к М60-М62)
На маслоотделителе, на М54 есть маленький отвод под маленькую трубку.
Подскажите она должна глушиться? Или отверствие должно быть открытым?
Заранее спасибо.
II 11 31 MI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 19:48 #3
Авто: E 39. 2001 г.
Mik78,
Заранее спасибо.
Старый 01.04.2010, 19:56 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
А кроме этого какие могут быть еще варианты?
Cthutq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 20:03 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Cthutq Посмотреть сообщение
вова 1951 подсказал как определить общий подсос воздуха , я- локально маслоотделитель -дальше делай выводы подсос может быть через любые неплотности(прокладки коллектора ,щуп ,форсунки и т.д.)
Cthutq (01.04.2010)
Старый 02.04.2010, 00:34 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
О.К. Проверю, отпишусь!
Старый 02.04.2010, 14:39 #7
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Ребята,а может ли дело быть в дросельной заслонке?
Старый 02.04.2010, 16:14 #8
Сказал спасибо: 11
Заслонка врядли. потому как на холостых она закрыта и всё через датчик холостого хода идет (как бы в обход)....мне кажется тут дело может быть либо в вентиляции картера либо в грязных форсунках либо в свечах и так далее.....попробуйте сначала поменять или визуально сомотреть самые дешевые детели а уж потом расходомеры заслонки и т.п.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо -=Alex=- за это сообщение:
Cthutq (03.04.2010)
Старый 03.04.2010, 01:21 #9
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Клапан вентиляции проверяли,форсунки проверяли,свечи меняли,катушки проверяли,расходомер поставили новый,компьютер ничего не показывает,а обороты на прогреве держит слабые 800-900 и немного трясет.
Старый 04.04.2010, 12:04 #10
Сказал спасибо: 11
вот здесь посмотри....там вся топливная система разрисована.....что поменял пометь галочкой ))) остальное смотри на предмет работопригодности.....через инет сложно сказать .....всё надо смотреть....
Cthutq (04.04.2010)
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
