01.04.2010, 10:59 | #1 |
Новичок Регистрация: 01.04.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Беларусь Авто: BMW 523i e39 | Не держит холостой ход Е39 М52
Ребята помогите! Заводишь машину,сразу работает нормально проходит 40 сек.-1мин,обороты падают до 800-900,машина начинает троить,колотит всю и загорается чек (значек на двигатель).На прогретую работает отменно,на ходу не тупит.Если при прогреве держать обороты то грееться и работает нормально.
01.04.2010, 18:29 | #3 |
Сказал спасибо: 19
Объехали уже все.Сказали двигатель впорядке,компрессия в норме,комп.диагностика ничего не показывает,когда троит показывает пропуски зажигания то 1,3,и 4 цилиндра,а после удаления ошибок пропуски показал в 1,2 и еще какомто. Все датчики вроде рабочие. Поставили новый расходомер,променяли дису,никаких изменений. Помогите что делать?????????????
01.04.2010, 18:32 | #4 | |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. | |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Cthutq (01.04.2010) |
01.04.2010, 18:59 | #6 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | На прогретой машине открой крышку маслозаливной горловины и закрой ладонью. Если небольшое разряжение или его нет, то все ок. Если сосет то иши подсос через клапан либо трубки к нему.
01.04.2010, 19:22 | #7 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Посмотри тут. Обычно в этом месте хреново застегивается с поворотом
01.04.2010, 19:44 | #8 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Привет Володя ! У нас маслоотделители проверяют по другому- На корпусе маслоотделителя есть отверстие для выравнивания давления на мембрану,закрывая отверстие пальцем ,при неисправном маслоотделителе можешь ощутить поток подсасываемого воздуха ,или при закрытии отверстия изменяется работа мотора(метод подходит и к М60-М62)
__________________ |
01.04.2010, 20:03 | #10 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | вова 1951 подсказал как определить общий подсос воздуха , я- локально маслоотделитель -дальше делай выводы подсос может быть через любые неплотности(прокладки коллектора ,щуп ,форсунки и т.д.)
Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | Cthutq (01.04.2010) |
Закладки |
M52 Плохо заводится не держит обороты | d.chi | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.08.2010 10:57 |
