Не горит один стоп е 36
Старый 09.10.2010, 11:55 #1
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
По умолчанию Не горит один стоп е 36
Всем привет!!! Не горит один стоп, проверили с болка (где предохранители стоят) сигнал идет, а дальше в самой фишке сздаи его уже нет, был у электриков не знают в чем дело, говорят может в болке управления светом (помоему так) проблема, но лезть туда ни кто не хочет, подскажите где искать проблему? Заранее рахмет!!!
Алибек вне форума
Старый 09.10.2010, 12:02 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну если оттуда выходит, а сюда не приходит - значит где-то заблудился по пути... Используйте электросхемы. Или ручками надо искать....
Старый 09.10.2010, 12:05 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Выключатель исправен? Какая КПП - на автомате он двухпозиционный.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.10.2010, 12:44 #4
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Выключатель какой? АКПП (машина японка).
Алибек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 13:03 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Выключатель стоп-сигналов, который установлен под педалью тормоза. АКПП - выключатель двухпозиционный - первая ступень - сигнал для АКПП, вторая - сигнал на задние фонари.
Старый 09.10.2010, 13:08 #6
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Понял речь идет о лягушке сорри туплю устал просто, вроде работает так как левый и дополнительный горит, не горит только правый или там какая фишка есть (в лягушке)?
Старый 09.10.2010, 13:22 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Теперь я извиняюсь - не видел, что не горит только один фонарь.
Проверять всю проводку от блока. По схеме найти цвета проводов и тупо прозванивать проводку. Чудес не бывает.
Старый 09.10.2010, 13:26 #8
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Насколько посмотрел по схеме сначала подходит к левому а уже от него к правому, левый горит, а правому не идет, не могу понять почему вроде пробоев нет, если подключу напрямую от левого ничего не перегорит?
Старый 09.10.2010, 13:28 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Общий только один из полюсов. Второй, через блок ЛКМ, индивидуально на каждую лампу. Временно можно подключить, но лучше найти неисправность.
Последний раз редактировалось 545irbis; 09.10.2010 в 13:29.
Старый 09.10.2010, 13:32 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
У некоторых японцев в задних фонарях стоит схемка исправности эл. ламп задних фонарей. Он выходит из строя и лапочки кое-какие не работают. Проверь задний фонарь. На Хондах точно.
e39 Постоянно горит стоп сигнал! Alex.0941 Ремонт и эксплуатация BMW 48 05.04.2025 09:47
BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп sergey197169 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.09.2013 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
