| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2009
Всем привет!!! Не горит один стоп, проверили с болка (где предохранители стоят) сигнал идет, а дальше в самой фишке сздаи его уже нет, был у электриков не знают в чем дело, говорят может в болке управления светом (помоему так) проблема, но лезть туда ни кто не хочет, подскажите где искать проблему? Заранее рахмет!!!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Ну если оттуда выходит, а сюда не приходит - значит где-то заблудился по пути... Используйте электросхемы. Или ручками надо искать....
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Выключатель исправен? Какая КПП - на автомате он двухпозиционный.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 |
| | #5 |
Сказал спасибо: 19
Выключатель стоп-сигналов, который установлен под педалью тормоза. АКПП - выключатель двухпозиционный - первая ступень - сигнал для АКПП, вторая - сигнал на задние фонари.
| | #6 |
Понял речь идет о лягушке сорри туплю устал просто, вроде работает так как левый и дополнительный горит, не горит только правый или там какая фишка есть (в лягушке)?
| | #7 |
Сказал спасибо: 19
Теперь я извиняюсь - не видел, что не горит только один фонарь. Проверять всю проводку от блока. По схеме найти цвета проводов и тупо прозванивать проводку. Чудес не бывает.
| | #8 |
Насколько посмотрел по схеме сначала подходит к левому а уже от него к правому, левый горит, а правому не идет, не могу понять почему вроде пробоев нет, если подключу напрямую от левого ничего не перегорит?
| | #9 |
Сказал спасибо: 19
Общий только один из полюсов. Второй, через блок ЛКМ, индивидуально на каждую лампу. Временно можно подключить, но лучше найти неисправность.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. Последний раз редактировалось 545irbis; 09.10.2010 в 13:29. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
У некоторых японцев в задних фонарях стоит схемка исправности эл. ламп задних фонарей. Он выходит из строя и лапочки кое-какие не работают. Проверь задний фонарь. На Хондах точно.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e39 Постоянно горит стоп сигнал! | Alex.0941 | Ремонт и эксплуатация BMW | 48 | 05.04.2025 09:47 |
| BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп | sergey197169 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 04.09.2013 13:10 |
