Не горит один стоп е 36
Старый 09.10.2010, 13:32 #11
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Рахмет!!! По схеме нашел второй, чуть позже продолжу поиски. Надеюсь что-то получиться.
Алибек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 13:34 #12
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Успехов!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.10.2010, 14:23 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Выключатель стоп-сигналов, который установлен под педалью тормоза. АКПП - выключатель двухпозиционный - первая ступень - сигнал для АКПП, вторая - сигнал на задние фонари.
Чаще я встречался - один контакт на фонари - второй на ABS
Старый 09.10.2010, 14:45 #14
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
второй на ABS
Возможно, что они тащат инфу с одного провода - ABS и АКПП.
Старый 09.10.2010, 14:52 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Возможно. В подробности такого не вникал. Но при проверке ABS, данные сканера точно отслеживают положение тормозной педали.
Старый 09.10.2010, 15:14 #16
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Тоже самое происходит и при опросе АКПП и есть ошибки в коробке, которые завязаны на положение выключателя ст. сигн.
Старый 09.10.2010, 15:32 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В современных автомобилях все сводится к двум педалям (если АКПП). Потому, не удивительно, что с этих двух педалей идет информация своему модулю о нахождении какой либо педали в каком-либо положении и соответственно о состоянии автомобиля. EGS получает сигналы с педали тормоза только в том случае, когда авто неподвижен. В этом режиме можно по сканеру отследить положение педали тормоза. Далее, EGS уже воспринимает сигналы с датчиков АКПП, когда они начинают выдавать импульсы при движении авто. А педаль тормоза в первую очередь преимущественно уже общается с блоком ABS/DTС. И только при относительном занижении скорости автомобиля АКПП производит принудительное переключение передач.
Старый 09.10.2010, 19:36 #18
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
с левого к правому идет провод напрямую, встречал такое на Е36, что тупо некоторые контакты в фишке и в разъеме не совпадают, проверьте саму блок фару, внимательно. и проводку от левой фары к правой.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 10.10.2010, 20:34 #19
Аватар для Adidas_V
Авто: BMW318i(E36)-M43
Сообщение от Алибек Посмотреть сообщение
Всем привет!!! Не горит один стоп, проверили с болка (где предохранители стоят) сигнал идет, а дальше в самой фишке сздаи его уже нет, был у электриков не знают в чем дело, говорят может в болке управления светом (помоему так) проблема, но лезть туда ни кто не хочет, подскажите где искать проблему? Заранее рахмет!!!
Было нечто похожее у меня.
Проверь сам разъем который подходит к фонарю, я свой продернул и все заработало. Может у тебя провод какой окислился.
Adidas_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 09:21 #20
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Всем рахмет за ответы, битва продолжается, кто-то до меня там уже копался и кое-что перепоял, а что и как не понятно, нашли все провода, работает!!!, но загорается стоп не там где был, а вместе с габаритом (там двухконтакная лампа) габариты включаешь он работает так как и должен, нажимаем на педаль и загорается стоп, копаемся дальше а то как то не красиво
Последний раз редактировалось Алибек; 11.10.2010 в 09:24.
e39 Постоянно горит стоп сигнал! Alex.0941 Ремонт и эксплуатация BMW 48 05.04.2025 09:47
BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп sergey197169 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.09.2013 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
