Рахмет!!! По схеме нашел второй, чуть позже продолжу поиски. Надеюсь что-то получиться. |
Успехов!:wave: |
Возможно. В подробности такого не вникал. Но при проверке ABS, данные сканера точно отслеживают положение тормозной педали. |
Тоже самое происходит и при опросе АКПП и есть ошибки в коробке, которые завязаны на положение выключателя ст. сигн. |
В современных автомобилях все сводится к двум педалям (если АКПП). Потому, не удивительно, что с этих двух педалей идет информация своему модулю о нахождении какой либо педали в каком-либо положении и соответственно о состоянии автомобиля. EGS получает сигналы с педали тормоза только в том случае, когда авто неподвижен. В этом режиме можно по сканеру отследить положение педали тормоза. Далее, EGS уже воспринимает сигналы с датчиков АКПП, когда они начинают выдавать импульсы при движении авто. А педаль тормоза в первую очередь преимущественно уже общается с блоком ABS/DTС. И только при относительном занижении скорости автомобиля АКПП производит принудительное переключение передач.beer |
с левого к правому идет провод напрямую, встречал такое на Е36, что тупо некоторые контакты в фишке и в разъеме не совпадают, проверьте саму блок фару, внимательно. и проводку от левой фары к правой. |
Проверь сам разъем который подходит к фонарю, я свой продернул и все заработало. Может у тебя провод какой окислился. |
Всем рахмет за ответы, битва продолжается, кто-то до меня там уже копался и кое-что перепоял, а что и как не понятно, нашли все провода, работает!!!, но загорается стоп не там где был, а вместе с габаритом (там двухконтакная лампа) габариты включаешь он работает так как и должен, нажимаем на педаль и загорается стоп, копаемся дальше:smile: а то как то не красиво:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:03. |
