Не горит верхний стопсигнал
Старый 27.01.2015, 12:32 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Не горит верхний стопсигнал
Добрый день!
Е91 - стоп сигнал в крышке багажника при выкл зажигании горел двумя правыми диодами!! Я по спойлеру долбанул - погас. А сег проверил работает ли стоп - НЕ РАБОТАЕТ. Фонарь снимал и на 12 вольт - горит.
Думаю провод в гофре переломился - такой гемор менять...
Может сначала проверить чего-то исчо стоит - Посоветуйте пож!!
lytkin вне форума
Старый 27.01.2015, 19:40 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
предохранитель может какой, на самих проводах есть 12В?
Arbeit macht frei...
Старый 27.01.2015, 23:03 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
а прозвонить провод не??? закороти на стопе, и посмотри в багажнике на блоке предохранителей, тестером целостность цепи.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 12:29 #4
Сказал спасибо: 47
предохранителей в багажнике раньше не встречал. А где они там?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 12:37 #5
Аватар для bumer9990
Авто: bmw e 53
первым делом проветь все ли приходит на стоп тоесть плюс и минус
bumer9990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 12:40 #6
Авто: е34 520, е38 735
С такими знаниями и подходом ТС нужно только знать адреса ближайших СТО.
Старый 28.01.2015, 12:42 #7
Сказал спасибо: 47
если настаиваете что в багажнике есть предохранители может проще написать где они?
Старый 28.01.2015, 12:46 #8
Авто: bmw e 53
да нет их там на тройке
Старый 28.01.2015, 12:48 #9
Авто: bmw e 53
вероятнее всего причина бональна обрыв проводки в гофре это проблема многих бмв
Сказал Спасибо bumer9990 за это сообщение:
lytkin (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 12:48 #10
Сказал спасибо: 47
то есть прозванивать там нечего... менять провода в гофре?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
