не греет печка а двигатель греется е36 м43 с климатом
Старый 18.02.2012, 12:30 #1
Авто: 316 е36
Angry не греет печка а двигатель греется е36 м43 с климатом
вообщем такая ситуация двигатель на х.о. греется почти кипит но не всегда а из печки постоянно холодный воздух не могу понять в чем причина???помогите пожалуйста!систему прокачивал не один раз уже!
кстати бывает поездишь час и все норм и температура и печка греет,а бывает и нет!!!
Последний раз редактировалось michel5; 18.02.2012 в 12:34.
michel5 вне форума
Старый 18.02.2012, 15:06 #2
Авто: 316 е36
ну что никто не сталкивался??
michel5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 15:17 #3
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Смотри патрубки на радиатор печки, если они холодные (воздух в системе или плохая циркуляция) если оба патрубка огненные (могла лопнуть перегородка в радиаторе и нет циркуляции ОЖ в радиаторе), заслонка на холодный горячий воздух работает. Дай больше инфы.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 16:38 #4
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
зависание клапанов климы! попробуй снять клапана и покататься без них
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 17:58 #5
Авто: 316 е36
вообщем так вчера завел нагрел до рабочей температуры(кстати стала быстрее греться чем раньше)начал смотреть шланги шланги от радиатора теплые оба (значит термостат открыт),к клапанам снизу подходит шланг он теплый, а после клапанов уже в сам радиатор отопления два шланга холодные,но сегодня когда закипел открыл капот все шланги деревянные горячие и даже шланги после клапанов в печку тоже горячие,но в машине дубак. я повторю что бывает поездишь какое то время и все нормально становится.
Старый 19.02.2012, 02:17 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от michel5 Посмотреть сообщение
Передай ГОРЯЧИЙ привет ГБЦ
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 13:13 #7
Авто: 316 е36
ну а если гбц или прокладка гбц то как точно узнать без вскрытия???
Старый 19.02.2012, 13:19 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв 325i
но сегодня когда закипел открыл капот все шланги деревянные горячие и даже шланги после клапанов в печку тоже горячие,но в машине дубак..
У тебя пар из под капота идёт когда перегреваешся? смотри внимательно все патрубки! У меня была такая прроблемма печка не дула теплом и двигун грелся нашёл течь. Патрубок от клапанов печки к дрижку который идёт у самого крепления к двигателю прохудился заменил прокачал систему всё ок
Serega1083 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 11:40 #9
Авто: 316 е36
если гбц то шланги бы рвало и погнало бы антифриз откуда нибудь
Старый 19.02.2012, 17:11 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Не факт, не факт.. Чудес не бывает, по признакам похоже на повышенное давление в ОЖ. Начни с крышки. А если кипит и холодно, первуй признак дефекта ГБЦ или прокладки.
Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется. Женька 525 Ремонт и эксплуатация BMW 88 30.12.2021 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
