| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.08.2009
Сказал спасибо: 14
Не идёт тёплый воздух , в чём может быть дело?
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 26.06.2009
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Откуда: СПб Авто: е46\м54в22(седан) | Что делали? Радиатор меняли? Конечно воздух в системе.Выгонять надо. Там под капотом 2 шланга идущие на печку через клапан печки.Если один из них холодный-значит воздух точно. Последний раз редактировалось Guitarist; 28.08.2009 в 15:25. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Guitarist за сообщение: |
| | #4 |
Сказал спасибо: 14
ага... а может кто подскажет как это правильно сделать?
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
вообще по идее система должна прокачаться сама. проверь, открываются ли клапана печки. если открываются, достаточно просто налить антифриз и пемного погазовать. потом приоткрыть продку радиатора чтоб вышел воздух и всё. попробуй заполить систему и слегка отсоеденить шланг печки( один из них) от радиатора. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
А как проверить открытие ( и до конца ли) клапанов печки?
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 14.10.2009
Вполне возможно, что радиатор (печки) держит не воздушную пробку, а всякую бяку, наросшую в "сотах". Т.е. радиатор просто чем-то забит. Проверить - отсоединить отводящий патрубок ("обратку"). Течет весело - радиатор свободен (заодно и воздух выгонит). Ежели нет - скорее всего надо продуть либо промыть.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Voldemarus за сообщение: | Saphirebald (15.10.2009), Tyler (14.10.2009) |
| | #8 |
Да, забыл сказать. Отсоединив обратку, мотор надо завести... |
| Сказал Спасибо Voldemarus за это сообщение: | Saphirebald (15.10.2009) |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
воздух холодный или чуть живой?
| Сказал Спасибо bavaria_808 за это сообщение: | Saphirebald (16.10.2009) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 14
Чуть живой)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 520 M50 Печка, половина греет, половина нет. | gosha5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 10.03.2016 21:54 |
| 525tds e39 печка греет с перебоями | damik | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 16.01.2014 12:11 |
| плохо греет печка - в чём проблема? | Воробей | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 15.01.2013 01:29 |
| Не греет печка на холостых BMW E34 M50? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 122 | 25.12.2012 13:25 |
| e32 печка греет на ходу | masson | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 22.11.2009 18:00 |
