не греет печка на 36-м
Старый 01.02.2012, 13:05 #1
По умолчанию не греет печка на 36-м
на 36-м печка греет тока на повышенных оборотах. в чём может быть причина?
bay-1972.72 вне форума
Старый 01.02.2012, 13:37 #2
Авто: BMW 523 е39
у меня была такая же проблема на е39. дополнительная помпа навернутая была, разобрали, а она совсем без щёток( сделали, сейчас жарко в машине.
Lusi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 13:58 #3
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
На Е36 нет дополнительной помпы.
Скорее всего термостат заклинил в открытом положении.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 15:00 #4
Авто: е-36
- возушная пробка (прокачать сист.)
- Шаман тож прав
- малый уровень антифриза и после п.1
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 15:10 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Проверь уровень антифриза. У меня когда-то сливная пробка радиатора подтекала т.е. антифриз уходил потихоньку...... Езжу, дует холодным, газую дует теплым, заглянул в бачек, а там на дне, долил и сразу жара
Старый 04.02.2012, 16:44 #6
Авто: е 36 м43 1.8 седан
подскажите пожалуйста, у меня е36, 95г м43 1.8 с кондеем, проблема с печкой, но раскажу по порядку, купил машину вроде все работало, и печка дула норм, теплым воздухом более мение, потом умер клапан печки один, и современем плохо стал работать термостат, сегодня была произведена замена, термостата(работает), и клапанов на рабочие, но когда снимали клапана, то патрубки с печки были сухими, пытались прокачать но видемо не до конца смогли, после двух часов мороки, начал дуть теплый воздух. и я уехал, в дороге перестал дуть и снова пошел холодный. в чем может быть проблема? я уже не знаюпоставить машину под уклон и качать пока не выйдет воздух весь? доливая постоянно тосол? спасибо.
ТроещинеЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 19:10 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть анекдот: Приезжает мужик на СТО. Говорит: парни, посмотрите, у меня чего то там сзади гремит и при этом греется. Ну те уже ученые, уточняют: у тебя или у машины? Тот смущенно - конечно у машины. Те говорят - Не, ну если у машины - вопросов нет, определим. У тебя не будем. На том и сладили. Сдал мужик машину в ремонт. Приходит к назначенному времени, ему отдают отремонтированную машину и говорят: Мужик, мы конечно понимаем, что у тебя машина старая, но смотреть то надо что у тебя спереди капает....
Старый 04.02.2012, 19:19 #8
спасибо за анекдот, можешь подсказать как эффективно выгнать воздух из радиатора печки?
Старый 04.02.2012, 19:32 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На 36 M40 41 могу. Вопрос выхода воздуха из этих моторов правда может иногда щекотать нервы. Чуть отпускаем пробку с радиатора верхнюю, крышку не трогаем. Доводим рабочую температуру до нормы и педаль газа в пол. Печка открыта. Шипит, патрубки дуются, кажется вот-вот мотор лопнет. Глушим. Осторожно открываем пробку радиатора, излишки сливаются, доливаем, закрываем, и опять тоже самое. Так несколько раз. До тех пор, пока при нагретом моторе просто расширяется антифриз. Печка при этом жарит. Тогда закрываем пробку радиатора. И больше ничего не трогаем. Но это самый худой случай. Обычно, при всем исправном, все должно происходить без проблем.
Старый 04.02.2012, 20:15 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
+100 на м43 менял антифриз, не прокачивая, просто доливал по мере его убывания! система сама прокачалась без проблем!
BMW 520 M50 Печка, половина греет, половина нет. gosha5 Ремонт и эксплуатация BMW 13 10.03.2016 21:54
525tds e39 печка греет с перебоями damik Ремонт и эксплуатация BMW 27 16.01.2014 12:11
плохо греет печка - в чём проблема? Воробей Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2013 01:29
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
e32 печка греет на ходу masson Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.11.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
Загрузка...
