| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.01.2012
на 36-м печка греет тока на повышенных оборотах. в чём может быть причина?
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2012
у меня была такая же проблема на е39. дополнительная помпа навернутая была, разобрали, а она совсем без щёток( сделали, сейчас жарко в машине.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Проверь уровень антифриза. У меня когда-то сливная пробка радиатора подтекала т.е. антифриз уходил потихоньку...... Езжу, дует холодным, газую дует теплым, заглянул в бачек, а там на дне, долил и сразу жара |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 02.11.2011
подскажите пожалуйста, у меня е36, 95г м43 1.8 с кондеем, проблема с печкой, но раскажу по порядку, купил машину вроде все работало, и печка дула норм, теплым воздухом более мение, потом умер клапан печки один, и современем плохо стал работать термостат, сегодня была произведена замена, термостата(работает), и клапанов на рабочие, но когда снимали клапана, то патрубки с печки были сухими, пытались прокачать но видемо не до конца смогли, после двух часов мороки, начал дуть теплый воздух. и я уехал, в дороге перестал дуть и снова пошел холодный. в чем может быть проблема? я уже не знаюпоставить машину под уклон и качать пока не выйдет воздух весь? доливая постоянно тосол? спасибо. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Есть анекдот: Приезжает мужик на СТО. Говорит: парни, посмотрите, у меня чего то там сзади гремит и при этом греется. Ну те уже ученые, уточняют: у тебя или у машины? Тот смущенно - конечно у машины. Те говорят - Не, ну если у машины - вопросов нет, определим. У тебя не будем. На том и сладили. Сдал мужик машину в ремонт. Приходит к назначенному времени, ему отдают отремонтированную машину и говорят: Мужик, мы конечно понимаем, что у тебя машина старая, но смотреть то надо что у тебя спереди капает....
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
На 36 M40 41 могу. Вопрос выхода воздуха из этих моторов правда может иногда щекотать нервы. Чуть отпускаем пробку с радиатора верхнюю, крышку не трогаем. Доводим рабочую температуру до нормы и педаль газа в пол. Печка открыта. Шипит, патрубки дуются, кажется вот-вот мотор лопнет. Глушим. Осторожно открываем пробку радиатора, излишки сливаются, доливаем, закрываем, и опять тоже самое. Так несколько раз. До тех пор, пока при нагретом моторе просто расширяется антифриз. Печка при этом жарит. Тогда закрываем пробку радиатора. И больше ничего не трогаем. Но это самый худой случай. Обычно, при всем исправном, все должно происходить без проблем.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
+100 на м43 менял антифриз, не прокачивая, просто доливал по мере его убывания! система сама прокачалась без проблем!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 520 M50 Печка, половина греет, половина нет. | gosha5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 10.03.2016 21:54 |
| 525tds e39 печка греет с перебоями | damik | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 16.01.2014 12:11 |
| плохо греет печка - в чём проблема? | Воробей | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 15.01.2013 01:29 |
| Не греет печка на холостых BMW E34 M50? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 122 | 25.12.2012 13:25 |
| e32 печка греет на ходу | masson | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 22.11.2009 18:00 |
