-   -   не греет печка на 36-м (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-greet-pechka-na-36-m-17571/)
bay-1972.72 01.02.2012 13:05
на 36-м печка греет тока на повышенных оборотах. в чём может быть причина?
Lusi 01.02.2012 13:37
у меня была такая же проблема на е39. дополнительная помпа навернутая была, разобрали, а она совсем без щёток( сделали, сейчас жарко в машине.
Шаман 01.02.2012 13:58
На Е36 нет дополнительной помпы.
Скорее всего термостат заклинил в открытом положении.
romasheka 01.02.2012 15:00
- возушная пробка (прокачать сист.)
- Шаман тож прав
- малый уровень антифриза и после п.1
slava657 01.02.2012 15:10
Проверь уровень антифриза. У меня когда-то сливная пробка радиатора подтекала т.е. антифриз уходил потихоньку...... Езжу, дует холодным, газую дует теплым, заглянул в бачек, а там на дне, долил и сразу жара:smile:
ТроещинеЦ 04.02.2012 16:44
подскажите пожалуйста, у меня е36, 95г м43 1.8 с кондеем, проблема с печкой, но раскажу по порядку, купил машину вроде все работало, и печка дула норм, теплым воздухом более мение, потом умер клапан печки один, и современем плохо стал работать термостат, сегодня была произведена замена, термостата(работает), и клапанов на рабочие, но когда снимали клапана, то патрубки с печки были сухими, пытались прокачать но видемо не до конца смогли, после двух часов мороки, начал дуть теплый воздух. и я уехал, в дороге перестал дуть и снова пошел холодный. в чем может быть проблема? я уже не знаюпоставить машину под уклон и качать пока не выйдет воздух весь? доливая постоянно тосол? спасибо. :facepalm:
аляска 04.02.2012 19:10
Есть анекдот: Приезжает мужик на СТО. Говорит: парни, посмотрите, у меня чего то там сзади гремит и при этом греется. Ну те уже ученые, уточняют: у тебя или у машины? Тот смущенно - конечно у машины. Те говорят - Не, ну если у машины - вопросов нет, определим. У тебя не будем. На том и сладили. Сдал мужик машину в ремонт. Приходит к назначенному времени, ему отдают отремонтированную машину и говорят: Мужик, мы конечно понимаем, что у тебя машина старая, но смотреть то надо что у тебя спереди капает....
ТроещинеЦ 04.02.2012 19:19
спасибо за анекдот, можешь подсказать как эффективно выгнать воздух из радиатора печки?
аляска 04.02.2012 19:32
На 36 M40 41 могу. Вопрос выхода воздуха из этих моторов правда может иногда щекотать нервы. Чуть отпускаем пробку с радиатора верхнюю, крышку не трогаем. Доводим рабочую температуру до нормы и педаль газа в пол. Печка открыта. Шипит, патрубки дуются, кажется вот-вот мотор лопнет. Глушим. Осторожно открываем пробку радиатора, излишки сливаются, доливаем, закрываем, и опять тоже самое. Так несколько раз. До тех пор, пока при нагретом моторе просто расширяется антифриз. Печка при этом жарит. Тогда закрываем пробку радиатора. И больше ничего не трогаем. Но это самый худой случай. Обычно, при всем исправном, все должно происходить без проблем.:wave:
sanek_tu 04.02.2012 20:15
+100 на м43 менял антифриз, не прокачивая, просто доливал по мере его убывания! система сама прокачалась без проблем!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
