Не греет печка на холостых BMW E34 M50?
Старый 18.09.2012, 23:07 #1
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
ну надо же с чего начинать сначало исключить электрическую часть
ну, все-таки антифриз залил, болт закрутил, буду электрику пробовать, потом если не поможет буду снимать клапана и смотреть дальше, только вопрос - можно ли ездить так, с залипнувшими клапанами, не прорвет ли где-нибуть из-за отстутствия циркуляции
ruzenstein вне форума
Старый 18.09.2012, 23:11 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
а как ты фриз заливал подробнее опиши
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 23:21 #3
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
сначала спустил всю воду, открутил пробку и болт спуска воздуха, потом закрутил болт на блоке, и потихоньку заливал, когда перестало влазить (после 10л) помассажировал немного шланги(нижний), завел машину, из-под болта воздуха полился чистый антифриз, закрутил его, потом посмотрел уровень - пол бачка и закрутил пробку, ну и во время всех процедур печка стояла на максимуме(ну и крутил туда сюда когда была заведена уже) и вентилятор крутил на 2 положении.
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 23:26 #4
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
Зачем?! Может у тебя все таки пробка в системе. Авто не кипит сейчас?
Старый 18.09.2012, 23:08 #5
Сказал спасибо: 7
клапана по умолчанию без питания открыты, так как ты довольно давно ездишь на воде то они могли заклинить в закрытом состоянии.
Старый 18.09.2012, 23:32 #6
Сказал спасибо: 7
зачем крутить печку при процедуре выгона пробки, тебе же ссылку давали как правильно выгонять пробку
Старый 18.09.2012, 23:33 #7
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
печку крутил когда все позакручивал, в режиме єксплуатации
Старый 18.09.2012, 23:39 #8
Сказал спасибо: 7
попробуй еще раз выгнать пробку
Сказал Спасибо Tyurk за это сообщение:
ruzenstein (18.09.2012)
Старый 19.09.2012, 08:17 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Люди,очнитесь,Вы не Волгу заправляете.Читайте иногда документы.
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Обычно этого достаточно для нормальной работы системы охлаждения,но если возникнет необходимость,то
Прокачка системы охлаждения
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 А
Ты где-нибудь читал,что надо завести и выгонять воздух.Этого категорически нельзя делать.Ты сам себе опять пробку соорудил.
Последний раз редактировалось Антихрист; 19.09.2012 в 08:18.
Старый 19.09.2012, 19:41 #10
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
дак все сделал по мануалу.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
