НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТСЯ БМВ Х5 Е53
Like Tree1Likes
Старый 06.12.2013, 11:20 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Только диагностика спасёт мир, с наименьшими затратами...
Сообщение от egoistman Посмотреть сообщение
диагностика ничего не показала.
Мир не спасен, как оказалось , жаль
BMW E39 530i 2001
Старый 06.12.2013, 11:25 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв х5 е53 4.4 2004г
я в панике,не хочется всю электрику менять(((пока найдешь причину сцука этой поломки
egoistman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 16:43 #13
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
для начала сделай то что я тебе написал.масса снизу от движка идет на кузов.затем дальше будем думать.датчик уровня масла отсоедини.снизу подлезть не сложно.заодно и массу проверишь.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 17:24 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Arsennn, то значит не "диагностика", а "посиделки с машинкой".
Старый 07.12.2013, 01:25 #15
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сегодня была е39,чип улетел,ews глючит,реле в ews пропаивали какие то кудесники.Масса на лапе в итоге.Стартер не крутит иногда.Подключаю обыкновенный вольтметр с массы движка 14.5в (при заведённой)с кузова 12.1 еле еле.гайка на 13 на лапе-подтянул и о чудо - и стартер пободрел и зарядка пошла(контрактный двигатель, менялся).Мы господа диагносты порой или зашиваемся или зажираемся ищем проблему где поболе бабла срубить(400рублей срубил в наказание за укрывание фактов-можно было подержать машину неделю +проблема была решена на глазах у клиента)за то он мой и никуда больше не пойдёт после потраченных 500бакинских впустую.
Последний раз редактировалось nbmw; 07.12.2013 в 01:26.
Старый 24.11.2015, 20:54 #16
egoistman, привет, как решил свою проблему? У меня сейчас такая же история.
Сергей08577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 16:23 #17
Авто: e38 m52b28
Подскажите пжлст, имеется е53 2005г 3,0д, машина отказывалась заводиться (стартер не крутил, индикация положения акпп на приборке не горела)
При отключении фишки с датчика уровня масла машина завелась и ездила по сей день. Было решено заменить датчик уровня масла, куплен Хелла, установлен. Стартер крутит, но не заводит машину, при снятии фишки с ДУМ все красиво заводится с пол оборота. В инпе, по евс, акпп, дде ошибок нет. Проверены на целостность провода от фишки до элетрической коробочки под впуском. Подскажите куда копать? Поискем перечитал все темы *Не заводится е53*
Что посоветуете?
pas728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 17:34 #18
Авто: ГАЗ М20А
Начинать естественно с восстановления родной проводки и удаления поделок дядюшки Ляо, всунутых кривыми ручонками.
Не лишним будет заглянуть в коробку дме, на предмет не закрытой крышки и наличия воды там, кривые лапки сигнализаторщиков очень часто не могут правильно закрыть крышку коробки дме
Старый 04.08.2016, 18:40 #19
Авто: e38 m52b28
Сигнализации нет ни какой (штатной/не штатаной)
Под капотом ни обнаружено ни каких скруток/спаек.
Старый 04.08.2016, 20:00 #20
Авто: e38 m52b28
Ребят спасайте!!!
С подключенной фишкой датчика уровня масла не заводится!
Что еще посмотреть/проверить
Тяжко заводится Х5 don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 16 05.02.2012 19:55
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
e34 525tds 95 г. Заменил двигатель, но он не хочет заводится! Bertam Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.11.2010 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
