| | #11 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Мир не спасен, как оказалось , жаль
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| | #13 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.03.2013
для начала сделай то что я тебе написал.масса снизу от движка идет на кузов.затем дальше будем думать.датчик уровня масла отсоедини.снизу подлезть не сложно.заодно и массу проверишь.
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Сегодня была е39, чип улетел,ews глючит,реле в ews пропаивали какие то кудесники.Масса на лапе в итоге.Стартер не крутит иногда.Подключаю обыкновенный вольтметр с массы движка 14.5в (при заведённой)с кузова 12.1 еле еле. гайка на 13 на лапе-подтянул и о чудо - и стартер пободрел и зарядка пошла(контрактный двигатель, менялся).Мы господа диагносты порой или зашиваемся или зажираемся ищем проблему где поболе бабла срубить(400рублей срубил в наказание за укрывание фактов-можно было подержать машину неделю +проблема была решена на глазах у клиента)за то он мой и никуда больше не пойдёт после потраченных 500бакинских впустую.
Последний раз редактировалось nbmw; 07.12.2013 в 01:26. |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2015
Откуда: Долгопрудный | egoistman, привет, как решил свою проблему? У меня сейчас такая же история.
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 05.02.2014
Подскажите пжлст, имеется е53 2005г 3,0д, машина отказывалась заводиться (стартер не крутил, индикация положения акпп на приборке не горела) При отключении фишки с датчика уровня масла машина завелась и ездила по сей день. Было решено заменить датчик уровня масла, куплен Хелла, установлен. Стартер крутит, но не заводит машину, при снятии фишки с ДУМ все красиво заводится с пол оборота. В инпе, по евс, акпп, дде ошибок нет. Проверены на целостность провода от фишки до элетрической коробочки под впуском. Подскажите куда копать? Поискем перечитал все темы *Не заводится е53* Что посоветуете? |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Начинать естественно с восстановления родной проводки и удаления поделок дядюшки Ляо, всунутых кривыми ручонками. Не лишним будет заглянуть в коробку дме, на предмет не закрытой крышки и наличия воды там, кривые лапки сигнализаторщиков очень часто не могут правильно закрыть крышку коробки дме |
| | #19 | |
Под капотом ни обнаружено ни каких скруток/спаек. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Тяжко заводится Х5 | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 05.02.2012 19:55 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
| e34 525tds 95 г. Заменил двигатель, но он не хочет заводится! | Bertam | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 10.11.2010 19:01 |
