Не крутит стартер с первого раза
Старый 04.04.2012, 19:55 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию Не крутит стартер с первого раза
Е 39 98г М52 2.5 Бывает что стартер не крутит с первого раза,а может закрутить на 5-10раз А может все нормально (крутит с первого раза) Когда не крутит за приборной панелью щелчки-думаю что рэле. Мне говорят что может втягивающее почистить???? Кто сталкивался с этой проблемой напишите как ее решить?
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 04.04.2012, 19:58 #2
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
Смотри прохождение тока по цепи "50" - или сразу стартер в ремонт, потом диагностика...
Старый 04.04.2012, 20:03 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Что за цепь 50?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 20:05 #4
WDS...
Старый 04.04.2012, 20:57 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
И контакную группу в замке проверьте.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 04.04.2012 в 21:03.
Старый 04.04.2012, 21:02 #6
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Меняй втягивающее
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:39 #7
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Буду пробовать сниму стартер проверю.А когда не крутит стартер (переводя ключ в пуск) лампачки на приборной панэли горят без изменения. Если кто знает пишыте (как снимать стартер)?
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 05.04.2012 в 19:42.
Старый 05.04.2012, 22:12 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
как снять стартер отлично описано в TIS(tis.bmwcats,com), добавить нечего
а насчёт втягивающего-верная подсказка. в 90 процентах случаев дело в нём
Старый 08.04.2012, 11:39 #9
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
Я бы тоже в первую очередь на втягивеющее грешил бы.
Сергей Nikitin83, если вдруг у вас другая причина окажется - отпишитесь плз. Информация лишней не бывает)
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 21:06 #10
Сказал спасибо: 55
Если пригодится - Рассказываю как снять стартер(М52ТУ, АКПП 2000г.в. gn15186)
0. СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ С АКБ !!!!
1. Снимаем корпус воздушного фильтра, не забыв скинуть фишку с ДМРВ (Ключ на 10 и крестовая отвертка для хомутов)
2. Откручиваем и отводим в сторону направляющую трубку масляного щупв(ключ на 14)
3. Откручиваем распределительную коробку проводов (ключ на 10)
4. Отсоединяем клипсы держателей основного жгута проводов и патрубков ОЖ. можно ещё снять корпус салонного фильтра(удобнее откручивать)
5. Снимаем правый пластиковый кожух ГБЦ (головка на 10)
6. ЛОЖИМСЯ на двигатель, суем фонарь между тыльной стороной двигателя и моторным щитом, видим сверху колокола коробки - 2 болта E12, откручиваем(удобно через карданчик
7. Снимаем со стартера провода контроля(фишки), откручиваем силовой провод(ключ на 13), откручиваем провод на управление втягивающим реле(ключ на 8 или на 7)
8. Вынимаем стартер вверх.
П.С. Без ямы ! Я такую процедуру проводил неоднократно !
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
