| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
Е 39 98г М52 2.5 Бывает что стартер не крутит с первого раза,а может закрутить на 5-10раз А может все нормально (крутит с первого раза) Когда не крутит за приборной панелью щелчки-думаю что рэле. Мне говорят что может втягивающее почистить???? Кто сталкивался с этой проблемой напишите как ее решить? |
| | #2 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 28
Что за цепь 50?
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
И контакную группу в замке проверьте.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 04.04.2012 в 21:03. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 28
Буду пробовать сниму стартер проверю.А когда не крутит стартер (переводя ключ в пуск) лампачки на приборной панэли горят без изменения. Если кто знает пишыте (как снимать стартер)?
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 05.04.2012 в 19:42. |
| | #8 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
как снять стартер отлично описано в TIS(tis.bmwcats,com), добавить нечего а насчёт втягивающего-верная подсказка. в 90 процентах случаев дело в нём
__________________ |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 02.04.2012
Я бы тоже в первую очередь на втягивеющее грешил бы. Сергей Nikitin83, если вдруг у вас другая причина окажется - отпишитесь плз. Информация лишней не бывает) |
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.10.2011
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Если пригодится - Рассказываю как снять стартер(М52ТУ, АКПП 2000г.в. gn15186) 0. СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ С АКБ !!!! 1. Снимаем корпус воздушного фильтра, не забыв скинуть фишку с ДМРВ (Ключ на 10 и крестовая отвертка для хомутов) 2. Откручиваем и отводим в сторону направляющую трубку масляного щупв(ключ на 14) 3. Откручиваем распределительную коробку проводов (ключ на 10) 4. Отсоединяем клипсы держателей основного жгута проводов и патрубков ОЖ. можно ещё снять корпус салонного фильтра(удобнее откручивать) 5. Снимаем правый пластиковый кожух ГБЦ (головка на 10) 6. ЛОЖИМСЯ на двигатель, суем фонарь между тыльной стороной двигателя и моторным щитом, видим сверху колокола коробки - 2 болта E12, откручиваем(удобно через карданчик 7. Снимаем со стартера провода контроля(фишки), откручиваем силовой провод(ключ на 13), откручиваем провод на управление втягивающим реле(ключ на 8 или на 7) 8. Вынимаем стартер вверх. П.С. Без ямы ! Я такую процедуру проводил неоднократно ! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
| е60 м54 2.5л не крутит стартер | BMWFan | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 31.07.2012 17:49 |
| BMW520 Не крутит стартер | ogerc | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.11.2011 17:05 |
| Стартер не крутит | sanek_f1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 19.03.2011 14:04 |
