11.10.2010, 14:35 | #183 |
Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Тогда - к доктору... Здесь только диагностика.
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение: | дина (11.10.2010) |
20.10.2010, 19:01 | #184 |
Участник тусовки Регистрация: 23.09.2010
Сказал спасибо: 64
Привет))))))))Долго не было, так как работы много((((( ребят,скажите, а можно катализатор выломать и чтобы после этого не было никаких проблем??????????????? |
20.10.2010, 19:14 | #186 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | дина, какие предпосылки для удаления ктализатора? В задних дверях, очень часто, проблема в штекере между дверью и средней стойкой.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | дина (21.10.2010) |
21.10.2010, 08:47 | #187 |
Сказал спасибо: 64
545irbis, забит катализатор, да и слышала, что если его удалить, машина ездить будет лучше (мощнее будет)... а насчет проблемы в штекере между дверью и средней стойкой - это как-то подлежит ремонту???????? |
21.10.2010, 11:44 | #188 |
Сказал спасибо: 19
Его просто так не удаляют - на его место нужно поставить пламегаситель и перепрограммировать ЭБУ ДВС на работу без катализатора. Штекер в дверях окисляется, его нудно обжать и почистить.
21.10.2010, 17:18 | #189 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Насколько помню (поправьте, если ошибаюсь) в Е65 на панели приборов не уточняется, какая из ПБ неисправна. Выявить это можно только путем диагностирования авто. Если значок безопасности высвечивается сначала красным светом, а потом моргнет желтым, и погаснет - значит есть проблема в системе SRS и надо над этим задуматься. Красный значок говорит о неисправности всей системы SRS и airbag. Но конкретно, что вышло из строя и на какой двери - можно определить только путем диагностирования этой системы! Здесь возможен не только вариант с плохим контактом, но так же и вариант с обрывом линии, выходом из строя пиропатрона и масса еще чего другого! На диагностику - чтобы, в конце концов, знать, куда пихать резистор - если, конечно не собираетесь менять узел в сборе!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
Сказал Спасибо аляска за это сообщение: | дина (21.10.2010) |
21.10.2010, 19:49 | #190 |
Сказал спасибо: 64
545irbis, а нет каких-нить инструкций как это всё снимается и чистится??? аляска, высвечивается какой именно неисправен.у меня задний левый горит желтым.не мигает, а постоянно горит. |
Закладки |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
e46 Не могу найти датчик температуры блока двигателя | oleg0703 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 01.04.2012 15:47 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
