Не могу найти в e65 температуру двигателя
Старый 11.10.2010, 14:23 #181
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
m_technik,я не слышала.что это вообще такое??
дина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 14:24 #182
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
Matiy Loh,сразу было.
Старый 11.10.2010, 14:35 #183
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Тогда - к доктору... Здесь только диагностика.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
дина (11.10.2010)
Старый 20.10.2010, 19:01 #184
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
Привет))))))))Долго не было, так как работы много(((((
ребят,скажите, а можно катализатор выломать и чтобы после этого не было никаких проблем???????????????
Старый 20.10.2010, 19:02 #185
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
и у меня желтым цветом горит чек подушки задней двери...как убрать ошибку эту????????
Старый 20.10.2010, 19:14 #186
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
дина, какие предпосылки для удаления ктализатора?
В задних дверях, очень часто, проблема в штекере между дверью и средней стойкой.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
дина (21.10.2010)
Старый 21.10.2010, 08:47 #187
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
545irbis, забит катализатор, да и слышала, что если его удалить, машина ездить будет лучше (мощнее будет)...
а насчет проблемы в штекере между дверью и средней стойкой - это как-то подлежит ремонту????????
Старый 21.10.2010, 11:44 #188
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Его просто так не удаляют - на его место нужно поставить пламегаситель и перепрограммировать ЭБУ ДВС на работу без катализатора.
Штекер в дверях окисляется, его нудно обжать и почистить.
дина (21.10.2010)
Старый 21.10.2010, 17:18 #189
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько помню (поправьте, если ошибаюсь) в Е65 на панели приборов не уточняется, какая из ПБ неисправна. Выявить это можно только путем диагностирования авто. Если значок безопасности высвечивается сначала красным светом, а потом моргнет желтым, и погаснет - значит есть проблема в системе SRS и надо над этим задуматься. Красный значок говорит о неисправности всей системы SRS и airbag. Но конкретно, что вышло из строя и на какой двери - можно определить только путем диагностирования этой системы! Здесь возможен не только вариант с плохим контактом, но так же и вариант с обрывом линии, выходом из строя пиропатрона и масса еще чего другого! На диагностику - чтобы, в конце концов, знать, куда пихать резистор - если, конечно не собираетесь менять узел в сборе!
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
дина (21.10.2010)
Старый 21.10.2010, 19:49 #190
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
545irbis, а нет каких-нить инструкций как это всё снимается и чистится???
аляска, высвечивается какой именно неисправен.у меня задний левый горит желтым.не мигает, а постоянно горит.
e46 Не могу найти датчик температуры блока двигателя oleg0703 Ремонт и эксплуатация BMW 6 01.04.2012 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
