| | #2 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | дина, Манул скачался? Если - ДА, то там всё прописано.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | дина (25.09.2010) |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Откуда: Челябинск Авто: бмв 520i | Потому, что посчитать сколько будет 25 умножить на 22 можно и в уме, а компьютер нужен для решения задач на прочность методом конечных элементов. Для чего нужен Е65 (это только мое мнение) - я не знаю. Мне нужен кайф за рулем. Тест Е91 по поведению на дороге жутко напомнил Е34. (Слава богу кризис не дал мне вляпаться еще и туда) Наличие кнопок и компов на панели приборов мне не нужно. По простоте обслуживания Е34 по - моему вообще нет равных. Для комфорта ездить есть на чем. В современных машинах поездишь боком - только под ошейником. А свою я уездил так ( не на дорогах общего пользования), что начал отрываться передок. Сейчас сижу и рисую, как туда 12-цилиндров воткнуть. Поэтому по сравнению с моими потребностями Е65 - космический аппарат, созданный в коммерческих целях, под который необходима отдельная статья бюджета. А я (по секрету шепотом скажу) иногда заправляюсь топливом неизвестного происхождения (правда в оправдание себе могу сказать - не по бюджетным соображениям). Чуть-чуть за рамки темы вышли...
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 19
Коммуникация (вверх) -Списки номеров: - -Основные - -Последние - -A–Z -На SIM-карточке -Неотвеченные вызовы -SMS (короткие текстовые сообщения) Навигационная система (вправо) -Вид -Список целей поездки -Услуги -Адресный справочник -Места, представляющие наибольший интерес -Ввод адреса Аудиосистема (вниз) -Тюнер AM и FM -Магнитофон, проигрыватель компакт-дисков или мини-дисков -CD-чейнджер или мультимедийный чейнджер -Регулировка звука -Телевизор, видеотекст -DVD, видео Микроклимат (влево) -Программы микроклимата -Воздушные заслонки -Послойная регулировка воздуха -Автономный отопитель -Температурный баланс обогрева сиденья Бортовая информация (вправо-вверх) -Бортовой компьютер -Путевой бортовой компьютер -Ограничение скорости -Секундомер -Индикатор потребности в сервисном обслуживании -Система автоматической диагностики Помощь (вправо вниз) -Помощь -Названия меню Конфигурация (влево вниз) -Настройка даты/времени -Язык индикации на экране -Выбор единиц измерения -Настройка функций автомобиля (например, автоматический стояночный тормоз, DSC, DTC, EDC) BMW Assist (влево вверх) -Сервис BMW -Информация BMW -Дорожная информация -Auskunft Plus (справочная служба) -Интернет-портал BMW Восемь областей, которые расположены по принципу розы ветров, отображаются на экране контрольного дисплея. Четыре основные области — как показывают стрелки — находятся по четырем основным направлениям. Сам дисплей находится по центру вверху передней панели и в одинаковой степени удобно виден и водителю, и переднему пассажиру. Важным преимуществом такого расположения является то, что, смотря на дисплей, водитель в то же время не упускает из поля своего зрения дорогу. Но так как такое расположение ведет к тому, что дисплей становится очень чувствительным к солнечному свету, была использована новая технология отражения, благодаря которой яркость изображения увеличивается в результате пассивного отражения падающего на дисплей света. А для того чтобы в условиях плохой освещенности или ночью четкость индикации осталась на неизменно высоком уровне, дисплей снабжен фоновой подсветкой. Контрольный дисплей имеет также систему подогрева, которая позволяет ему даже в мороз максимально быстро достигнуть оптимальной рабочей температуры. Система голосового управления второго поколения: возможность управлять 270 функциями Многими функциями телефона, навигационной системы или записной книжки водитель может воспользоваться с помощью системы голосового управления: эта новая система второго поколения позволяет управлять в общей сложности 270 функциями. Она отличается улучшенной и упрощенной способностью вести диалог. Кроме того, она построена таким образом, что в будущем возможно ее использование для управления другими функциями. В полном соответствии со стилем новой "семерки" управлять этой системой просто и удобно. Краткое нажатие на кнопку PTT в рулевом колесе позволяет включить или выключить систему. Пользователю не обязательно заранее знать все команды, так как понять все принципы управления можно всего лишь с использованием трех команд: "Hilfe" (Помощь) позволит получить общие указания по пользованию, произнесите "Optionen" (Опции), и система прочтет все возможные в настоящее время команды и предложит возможные альтернативные варианты. Команда "Abbruch" (Прервать) завершает ведение диалога. Все управление осуществляется в виде интуитивного естественного диалога, в котором допускается использовать альтернативные команды. Если произнесена ошибочная команда, система обстоятельно разъяснит Вам это. Если водитель, например, захочет послушать компакт-диск, который он забыл вставить в проигрыватель, система по-дружески напомнит: "CD 6 nicht eingelegt" (Шестой компакт-диск не вставлен). Между водителем и системой существует также визуальная обратная связь: понятые команды или операции, указания или параметры (например, телефонные номера) выводятся на двухстрочный дисплей на приборном щитке. Ни один другой автомобиль не слушается команд своего водителя так, как новая "семерка". Ниже представлена обзорная информация о важнейших функциях: Телефон -Nummer wählen (Набрать номер) -Namen wählen (Набрать номер по имени) -Telefonbuch (Телефонный справочник) -Wahlwiederholung und Schnellwahl (Повтор набора номера и быстрый набор) Навигационная система -Karte (Карта) -Maßstab (Масштаб) -Informationen zu Zielort/Standort (Restaurants, Hotels, Parkplätze) (Информация о месте назначения - рестораны, отели, стоянки) -Zieleingabe (Ввод цели поездки) -Ziel wählen (Zielorteingabe per Sprache aus dem Adressbuch) (Выбрать цель - ввод цели поездки из адресной книжки путем подачи речевой команды) -Routenwahl (schnellste, kürzeste, über Autobahn, ohne Autobahn) (Выбор маршрута - самый быстрый по времени, самый короткий, по автобану, без выезда на автобан) CD/CDC -CD wählen (Выбор компакт-диска) -Titel wählen (Выбор записи) -CD vor/zurück (Переход вперед/назад) -CD ein/aus (Включение/выключение проигрывателя компакт-дисков) DVD/MMC -DVD (Выбор видеодиска) -Titel/Kapitel wählen (Выбор записи/главы) -DVD vor/zurück (Переход вперед/назад) -DVD ein/aus (Включение/выключение проигрывателя видеодисков) MD -MD ein/aus (Включение/выключение проигрывателя мини-дисков) -Titel wählen (Выбор записи) -MD vor/zurück (Переход вперед/назад) Магнитофон -Kassette ein/aus (Включение/выключение магнитофона) -Seitenwechsel (Смена дорожки) -Kassette vor/zurück (Перемотка вперед/назад) Радиоприемник -Radio ein/aus (Включение/выключение радиоприемника) -Frequenzwahl (Выбор частоты) -Stationswahl (Выбор станции) -UKW/MW Wechsel (Смена диапазонов UKW/MW) -TP ein/aus, Verkehrsinfo ein/aus (Включение/выключение дорожной информации) -Station vor/zurück (Переход между станциями) BMW Online -ein/aus (Включение/выключение) -suchen (Поиск) -reload (Перезагрузка) -vor und zurück (Вперед и назад) -Einstellungen (Настройки) BMW Assist -V-Info ein/aus (Включение/выключение сообщений дорожной информации) -TMC ein/aus (Включение/выключение канала передачи дорожных сообщений) Бортовой монитор -ein/aus (Включение/выключение) -anzeigen (Вывести на индикацию) Записная книжка -umfangreicher Notizblock mit kompletter Verwaltung (Большая записная книжка с полным управлением) -vor, zurück, einzelne Notizen wiederholen, löschen, Kurzwiedergabe, neue Notiz (Вперед, назад, повторить отдельные заметки, стереть, краткое воспроизведение, новая заметка) -Versenden der Notizen (Отправка заметок) Телевизор -ein/aus (Включение/выключение) -Stationswahl (Выбор программы) -Vor/zurück (Вперед/назад) -Videotext (Видеотекст) -Videotext Seite (Страница видеотекста) -Videotext Seite vor und zurück (Переход вперед/назад по страницам видеотекста) Подсказки пользователю/ помощь/опции -kontextsensitive Bedienerführung durch ausführliche Dialoge und Systemantworten, natürliche Dialogführung (Контекстные подсказки пользователю с помощью подробных диалогов и ответов системы, естественное ведение диалога) _ Может-быть поможет?
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
недавно ковырялся в idrive, но температуры не видел скорость, местоположение трек cd, и все прочее но температуры не видел
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #7 |
Сказал спасибо: 19
Функция вывода температуры ДВС есть на всех современных авто - от Е39 и далее. Для упрощения поиска всех функций - русифицировать систему.
| | #8 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | где мне смотреть темп двиг на е34 подскажи я не видел
| | #9 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Е34 - ниже по годам, чем Е39. Но и на Е34, если не ошибаюсь, эта функция есть, но на рестайлинге и в комплектации ХАЙ.
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| e46 Не могу найти датчик температуры блока двигателя | oleg0703 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 01.04.2012 15:47 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
