не могу заглушить е32 m30b30
Старый 30.10.2012, 15:41 #11
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
diviner, включаем зажигание,но не заводим.. снимаем минус клемму,где-то на часов 5.,потом вынимаем ключ и клемму минус ставим на место.. должно помочь,если нет,то это мозги
Может эта процедура для е32 и безопасна, но что-то немцы настоятельно НЕ рекомендуют игры с АКБ при ключе в замке...
Старый 30.10.2012, 16:54 #12
Авто: 730i
kuderski, а в чем прикол этого? что происходит с авто в таком положении, объясни если не сложно.
diviner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:52 #13
Аватар для 1DIESEL
Сигналка с автозапуском не стоит ?
1DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 21:00 #14
Авто: 730i
стоит, но ее полностью отключали. т.е. блок снимали. никаких результатов не дало.
Старый 31.10.2012, 08:44 #15
Аватар для 1DIESEL
Если блок снимали, эффект должен быть- она не заведётся
Старый 31.10.2012, 09:22 #16
Авто: 730i
все сделал как сказал, приборка полностью потухла. сейчас заводишь, все горит, глушишь все гаснит, но печка все равно работает.
Старый 31.10.2012, 23:19 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
NUFLIN, когда то у меня была е32,делал такое и не раз.. в е32 это как раз и проходит на ура,за остальные модели не скажу,но притакой процедуре обнуляются мозги полностью..особенно с причудами панели..
Старый 31.10.2012, 23:22 #18
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
diviner, что касаемо печки.. надо всё же разбираться возможно сабля накрылась,либо всё же мозх тупит,попробуй ещё раз,если не поможет надо лезть в управление печки и искать причину,возможно просто реле находится в замкнутом положении постоянно,хотя по е32 сейчас проблемм в диагностике и ремонта нет
Старый 01.11.2012, 07:13 #19
Аватар для 1DIESEL
Сообщение от diviner Посмотреть сообщение
На Е32 Е34 встречал проблемы протекания печки, так вот именно из за тосола глючило. И печка крутит на малых, даже когда ключ выдернул с замка.
Старый 01.11.2012, 16:23 #20
Авто: 730i
наконец то проблема решена
на мойке залили мозги как сказал местный мастер. просушил феном, и все заработала ласточка!!! хотя при разбирании блока все было сухо на первый взгляд
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
