Описание темы:Как завести двигатель М 20 после кап ремонта
Не могу завести двигатель
Старый 23.01.2010, 15:32 #1
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
по сути не заводицо из-за 3 причин:
1. не работает система запуска
2. не работает система питания
3. не работает зажигание
также возможно что все таки не правильно собрали двс. проверяй все поочереди. судя по всему косяк гдето в зажигании, ибо бенз поступает, но не загорается. (ВВ провода, угол зажигания, свечи) на вид искра может быть, но слабая!
YKYPEHH вне форума
Старый 23.01.2010, 15:34 #2
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Как я понимаю нужна диагностика
Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 15:45 #3
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
А со свечными проводами не могли чего-нибудь напутать?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 15:58 #4
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
катушку можно проверить при помощи мультимерта [Только для зарегистрированных...]. свечи если залиты можно прокалить на комфорке или купить новые(будет лучше) провода не подскажу как проверить в гаражных условиях. про правильную постановку проводов кстати тоже тема!
у тебя трамблер?
кстате... перед следующим заводом выверни свечи и заткни чистой тряпкой свечные колодцы на часов 6-8, пусть бен выветрицо! пока так стоит, можно сходить в магазин или сервис и проверить на оборудовании свечи, чтобы наверняка убедится в их работоспособности!
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 23.01.2010 в 16:02.
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 16:19 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Может быть ещё какие проблеммы с датчиком частоы КВ, это если он на валу, а не в трамблёре. Правда если он не работает, бензин не подаётся и искры нет, но может быть поставили криво, с большим зазором например...
не могу завести БМВ 730 Е32 rezaewww Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.12.2011 20:15
После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! roman-drum Дизель-клуб 3 27.07.2011 19:59
Не могу завести Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2011 19:07
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
