-   -   Не могу завести двигатель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-mogu-zavesti-dvigatel-4666/)
Иван 23.01.2010 14:50
Подаскажите:help:, сделал кап ремонт двигателя М20 на 520I 1989 г.в. ВСЕ НОВОЕ ПОСТАВИЛИ beer:super::thumbup:
все собрали и закрепили правильно, но не можем завести!
Двигатель в процессе заводки практически схватывает, но в последний момент как будто что-то его блокирует.
YKYPEHH 23.01.2010 15:23
искра, бензин есть? метки точно правельно выставлены?
Иван 23.01.2010 15:27
все нормально выставлено, по меткам, правда изначально проверяли метка кардана постоянно в перед уходила на одинаковое расстояние ( потом нормально выставили).
Искру проверяли, есть, свечи постоянно сырые.
YKYPEHH 23.01.2010 15:32
по сути не заводицо из-за 3 причин:
1. не работает система запуска
2. не работает система питания
3. не работает зажигание
также возможно что все таки не правильно собрали двс. проверяй все поочереди. судя по всему косяк гдето в зажигании, ибо бенз поступает, но не загорается. (ВВ провода, угол зажигания, свечи) на вид искра может быть, но слабая!
Иван 23.01.2010 15:33
ок спасибо, проверю
Иван 23.01.2010 15:34
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 30410)
Как я понимаю нужна диагностика
lexx5000 23.01.2010 15:45
А со свечными проводами не могли чего-нибудь напутать?
YKYPEHH 23.01.2010 15:58
Сообщение от Иван (Сообщение 30412)
катушку можно проверить при помощи мультимерта [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. свечи если залиты можно прокалить на комфорке или купить новые(будет лучше) провода не подскажу как проверить в гаражных условиях. про правильную постановку проводов кстати тоже тема!
у тебя трамблер?
кстате... перед следующим заводом выверни свечи и заткни чистой тряпкой свечные колодцы на часов 6-8, пусть бен выветрицо! пока так стоит, можно сходить в магазин или сервис и проверить на оборудовании свечи, чтобы наверняка убедится в их работоспособности!
lexx5000 23.01.2010 16:19
Может быть ещё какие проблеммы с датчиком частоы КВ, это если он на валу, а не в трамблёре. Правда если он не работает, бензин не подаётся и искры нет, но может быть поставили криво, с большим зазором например...
Иван 23.01.2010 18:25
Я завел таки свою ласточку:thumbup: но только на 5 секунд:mad:, как убрал газ машина заглохла что может быть?:help::shock::confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
