спереди находится)) позиция №5 |
ок можешь скинуть ссылку на это фото& |
вот тут про замену ремня на М20 |
Датчик положения колленчитого вала.Посмотри сдесь:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удачи! |
Только с гаража, посмотрел датчик, все нормально, работает, но мне кажется двигателю не дает завестись электроника:mad::confused::shock:!?!?!?!?! Двигатель практически заводится, но когда дело доходит да начала работы, панель гаснет и все отключается:mad: и ни какого эффекта!!!!!!! Что всетаки происходит:shock::shock::shock::help::help::help:? ??? |
помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:help::help::h elp::help::help::help::help::help::help::help::hel p::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::ma d::mad: |
было такое... поворачиваешь ключ на старт, приборка загораецо все нормально. поворачиваешь дальше на зажигание и все умирает(тухнет) проблема была в массе на акуме. у тебя подобное как я понял? или нет? |
Было такое и не один раз! |
Идет падение напряжения. Смотреть массу на аккуме и НА ДВИГАТЕЛЕ! |
а может быть такое что зажигание не правельно выставил. Может распределительный вал на один круг прокрутить, а коленчатый не трогать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:30. |
