Не могу завести ДВС М30
Старый 27.02.2011, 16:46 #1
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
По умолчанию Не могу завести ДВС М30
Всем привет. У меня всегда была Волга. Но теперь приобрёл Е34 с М 30 и обратил внимание что похожи чем-то. Вот столкнулся с ситуацией, которую ранее уже обсуждали на форуме. Стараюсь по мере возможности менять неисправные узлы и агрегаты. Приезжал в АВТОДОМ БМВ на диагностику по поводу ухудшения динамики и того, что тачка периодами не хотела после остановки движка заводиться. Сказали, что отошёл разъём ДМРВ и что ошибок нет все устранены и работает нормально. Но через какое-то время повторилась ситуация и повторялась в последствии неоднократно. Завёлся, проехал, заглушил. И минут 10 нивкакую не заводится. Обычно ждал, потом снова пробова и с полтычка заводилась. После очередной такой ситуэйшн решил дольше заводить, но кончилось залитыми свечами и разряженным аккамулятором. А теперь вообще встала после небольшой поездки. Сменил 2 комплекта залитых свечей, причём один оригинальный, другой аналог NGK и посадил 2 аккума. Пользуясь советами форумчан провёл некоторые действия по диагностике. Замерил тестером сопротивление на ДПКВ = 430 Ком. Похоже на проблемсы с зажиганием. А ещё обратил внимание на датчики температуры ОЖ и увидел что фишки перепутаны. На синем датчике чёрная стояла. Поменял, без результата. Также пытается схватиться.
OlegB вне форума
Старый 27.02.2011, 16:46 #2
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Не могу даже в до сервиса сам доехать продиагностировать. На тросу если тока, но впадлу долеко на буксире тащиться. Да и филок на АВТОДОМ нема. Помогите парни, а? Вы же шарите, а не в каждом сервисе могут помочь с М30. Уже убедился, филки в трубу. Но на разборке сказали, что там всё просто до безобразия и выясняй причину и подкатывай за запчастями. С контрактных движков всё есть. И вообще подешоке предложили сменить на Мошный с 316 кобылами... У них их как грязи.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 18:00 #3
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E32 730 АКПП
OlegB, бегунок нормальный.. перчатка...
ты напиши что делал и как проверял.. а то так писать можно до бесконечности.
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 18:31 #4
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Да. Проверил и поменял на BREMI и бегунок и перчатку.. Мой BOSCH был с небольшой трещинкой. Но результата 0.
Старый 27.02.2011, 18:33 #5
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
У тебя же аналогичный транспорт. Не сталкивался с такими проблемсами?
Старый 27.02.2011, 18:38 #6
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
А вот ещё. Когда покупал бричку, то старый хозяин сказал что движку перебирали. Но где-то кустарно. И когда глушил ранее стук непонятный был как погремушка. На горячем тихо проявлялся и тяга ухудшилась, как ранее писал. ГМБЦ не может быть. Ну там цепь или натяжитель?
Старый 27.02.2011, 23:34 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверяли в первую очередь работает насос или нет? реле насоса!? Искра есть?
Arbeit macht frei...
Старый 28.02.2011, 14:28 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
мерить давление топлива для начала, проветить искру по старинке можно.
померить компресию и делать выводы.
возможно просто накрылся б.насос, похоже по признакам или просто забилась сеточка топливоприёмника. такое ж точно бывало только на м50. сеточку почистили, завели с полпинка.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
OlegB (28.02.2011)
Старый 28.02.2011, 17:17 #9
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проводку на двигателе ещё посмотри,на бензанасосе
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 20:52 #10
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Спасибо дядьки. Попробую бенз снять и посмотреть. На релюшку напряжение идёт. Но при повороте ключа бензин не идёт. Только когда стартером крутишь.
е34 м50 не могу завести Рамле Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.02.2014 17:30
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. КостяVS Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2013 21:15
не могу завести БМВ 730 Е32 rezaewww Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.12.2011 20:15
Не могу завести Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2011 19:07
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
