не могу завести е60 доброго всем времени суток, после кузовного ремонта (после полного разбора авто), когда прокачали тормоза залили жидкости, жму на кнопку заводить срабатывает обгонная муфта или как там ее на крышке клапанов (стартер не срабатывает), рисует на панеле сервис и абс чтото там по трансмисии омыватели и фары и не заводится :mad:, мож кто знает, мож старые ошибки висят мож обнулить их надо, кто знает что может быть :help:!!!!!!! ALARM |
Привет. По опыту могу сказать, что после кузовных ремонтов с разборкой, в проводке возникает путаница. Что-то нужное не прикручено или не туда вставлено. Нужно спокойно и внимательно проверить проводку по движку. Силовые плюсы и минусы (всю массу) и др. |
Возможно проблема со втягивающем на стартере. Часто бывает когда машина долго стоит (ремонт или просто если зимой не ездили) втягивающее залипает (не срабатыват) |
втягивающее щелкает но не хочет крутить, что может быть ума не приложу. на фордах я знаю есть кнопка которая при дтп блокирует бензонасос, может и здесь какая нибудь примудрость есть?:confused: |
Про такие кнопки не слышал. у меня такая же проблема была на Е38 после длительного ремонта. напрямую кинул провод на стартер и все завелось. почистил пятаки на втягивающем и все замечательно |
наждачной бумагой (500 или 1000 единиц не помню, но очень мелкой) |
Подушки стреляли ? |
Nesh, А втягивающее пилил чем?:shock: |
ЗЫ: неплохо бы проверить напряжение на терминале под капотом...:rolleyes: (это камешек ТС - азы электротехники со школы полезно помнить...):biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:48. |
