-   -   не могу завестись (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-mogu-zavestis-17448/)
chicaigor 26.01.2012 16:58
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBADL01020GY12427
Код типа авто DL01
Модель 525D (EUR)
Серия (Е/F) E39
Серия 5
Тип кузова LIM
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M57D25
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 120
Привод HECK
Трансмиссия AUT
Название и код лакокрасочного покрытия
BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Название и код обивки салона
STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN)
Дата произ-ва 2002-07-05
То есть на дт грешить не стоит, или все-таки попробовать отогреть её...
или же надо срочно обращаться к мастеру???
Peter7 26.01.2012 17:08
Если есть возможность отгреть, то имеет смысл как мне кажется.
Если есть хороший мастер, то можно и обратиться.
Slawa 26.01.2012 17:36
Скорее всего стартер откурил. Если же не кртится мотор, а стартер жив, то проверь уровень масла. У меня на сервисе стоит рейндж, с м57, у которого побежал сальник на аппаратуре, в результате с мотора слили 3 с половиной ведра масла с солярой, впускной коллектор полный этой же жидкостью. Итог: мотор под замену, т.к. в шестом цилиндре гидроудар.
Не хочется нагонять жути, но если есть признаки подтекания соляры на аппаратуре, то не следует затягивать с заменой ремкомплекта ТНВД. ( из горького опыта клиентов).
Thunder 26.01.2012 19:48
Я везде как .... заноза, проблема такая. не поступает бензин в двигатель, снял шланг до топ. фильтра, запустил машину бензяки нет, бензонасос проверил, снял шланг запустил двигатель, от туда струя. В чем проблема???? где он мог пропасть???:help:
azikbay 26.01.2012 23:46
Бывает еще вот как, тоже БМВ Х5, пару дней стоял на морозе, и не заводится, искра есть, бенза поступает, свечи залило, поменяли не помогло. Посоветовали залить на каждый цилиндр по шрицу МГ10, почистить свечи и завести. Помогло
причина компрессия упала
surich 27.01.2012 06:26
Сообщение от Thunder (Сообщение 167565)
Если всё так, как ты пишешь,то смотри топливо-провод до фильтра.Или где то действительно замерз или погнул его.
Thunder 27.01.2012 11:38
асос наеб..... там в нем льдина замерзла, он кочать то кочал, но давление бееее
щас пытаемся завести, детанирует, но не заводится, еще взрывается. чего делать то:mig:
genche 27.01.2012 12:15
автор, меняй акб и все пучком будет. щелчки под капотом и моргание ксеноном-ни что иное, как мертвый аккум.
chicaigor 27.01.2012 18:25
Спасибо за ответы!!!! Проблема решилась так: даже новый аакумулятор с фуры не закрутил стартер(опять-таки были только щелчки под капотом), решил что уже терять нечего набрал горячей воды 2 бутылки полил на фильтр и трубки, попробовал завести - только стрёкот под капотом))) Решил поставить свой аккум и вызывать эвакуатор ехать на сервис... поставил, думаю, попробую еще раз - машина завелась... Так что проблема была в соляре и слабом аккум. Сегодня заводится без вопросов))) Еще раз всем спасибо:smile:
Анатолий777 28.01.2012 11:41
Сообщение от AlexLir (Сообщение 167457)
Анатолий777, ДПКВ может глючить. Искра есть? Насос проверь.
как оказалось вода замерзла в бензонасосе
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
