не могу завестись
Старый 26.01.2012, 08:26 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию не могу завестись
Всем доброго дня,понимаю что таких тем много же но каждому своё,
В общем вечером приехал с работы путь до дома 70км мороз -24,днем машина стояла в теплом боксе, потом часа 3 на морозе завелась хорошо, динамика по дороге домой нормальная, утром проснулся как всегда побежал заводить не схватывает нет даже намека (крутит стартером впустую), позже снял свечи сухие, проверил датчики ДПКВ и распредвала оба магнитятся, но ДПКВ с меньшей силой, возникает собой вопрос могли где то замерзнуть кондесат в топливопроводе и какие еще могут быть причины, в день машина проезжает 150 км в среднем коротких нет расстояний в теплый бокс ставлю практически не первый раз были и больше морозы
Анатолий777 вне форума
Старый 26.01.2012, 08:43 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
проверь топливный насос, питание топливного насоса.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 11:56 #3
Авто: E-34, 94г.
то,что датчик ДПКВ магнитится не говорит о его исправности.
E-34, M50В25 vanos, АКПП, Turing, 94г.
Breez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 12:11 #4
Сказал спасибо: 35
что представляет собой датчик обыкновенная катушка с обмоткой при вращении зубчатого шкива она дает импульс мозгам 0и1 все просто раз магнитится значит есть и питание и сигнал снимает
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 12:38 #5
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Анатолий777, ДПКВ может глючить. Искра есть? Насос проверь.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 13:03 #6
Сказал спасибо: 35
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
да аккум зарядится пойду дальше ковыряться
Старый 28.01.2012, 11:41 #7
Сказал спасибо: 35
как оказалось вода замерзла в бензонасосе
Старый 26.01.2012, 14:27 #8
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
Такая же проблема!!!! 525д 2002г седан мотор м57, все время заводилась хорошо, стартер медленно только крутил, но заводилась!!!Ночью постояла на -17 морозе(первый раз такой большой, -11 - 13 заводилась хорошо) на утро: стартер как умирающий жук пожужжал( 2 раза по 5секунд подержал где-то) и все больше он не включался, при повороте ключа в положение вкл. стартера под капотом щелчки какие-то и моргает ближний свет ксенон, лампочки масла, абс!!! Ну думаю аккум. сел.... приехал друг попытались подкурить.... начали моргать лампочки масло, аккум, абс, признаков работы никаких, даже щелчков из-под капота!!! поставили его 80А бмв-шный оригинал (у меня стоит 100А) та же проблема что и утром (стартер как умирающий жук пожужжал( 2 раза по 5секунд подержал где-то) и все больше он не включался, при повороте ключа в положение вкл. стартера под капотом щелчки какие-то и моргает ближний свет ксенон!!!- СТАРТЕР БОЛЬШЕ НЕ ПРОБУЕТ КРУТИТЬ ДАЖЕ) - на его бенз 525 2001г заводится с пол тычка
Мог ли замерзнуть дизель(на заправке утверждали что до -20 не замерзнет)??? Аккум отдал на зарядку... был разряжен... АКПП стоит - толкнуть нельзя её в теплое местечко... Подскажите, пожалуйста, что может быть!!!!
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 15:51 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Похоже что окончательно помер стартер, неплохо бы проверить состояние контактов по питанию и массе.
Машина с АКПП легко толкается в положениее N, но таскать ее на веревке замерзшую я бы не стал.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
chicaigor (26.01.2012)
Старый 26.01.2012, 16:07 #10
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Писалось уже, поищи в поиске, возможно дело в переднем шкиве коленвала. Моторное оборудование сименс?, Если да, то вероятность 90%. Поставь от м52.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
Не могу подключиться к E70/E71 s8800 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.06.2011 14:20
Не могу завестись... =(( Филлини Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 23.08.2010 16:39
помогите не могу решится nemez Выбираем БМВ 24 13.08.2010 12:40
Не могу сменить положение руля Е34? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
