не набирает больше 1900 оборотов.помогите
Старый 07.09.2014, 13:45 #1
Аватар для ZziL
По умолчанию не набирает больше 1900 оборотов.помогите
Доброго всем дня.ситуация такая бмв е 34 89 год мотор м20б25 сделал капиталку поставил мотор обратно но стала не набирать обороты.1900 максимум потом как будто срабатывает отсечка.двигатель чуточку подтраивает.может кто сталкивался?подскажите в чем может быть беда.
ZziL вне форума
Старый 07.09.2014, 19:10 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
если мотор сам делал, то какбы, по логике вещей, должен сам понимать, почему мотор не раскручивается, причин много, пальцы устанешь загинать, а если не сам капиталку дедал, так и отдай назад, пусть до ума доводят.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 20:42 #3
Аватар для ZziL
делали сами с отцом.сам не гений моторов.сам грешу на какой-нибудь датчик.собрали вроде все как было что случилось понять не могу.забыл добавить что когда доходит до двух тысяч срабатывает как бы отсечка и обороты падают плавно газу даешь не реагирует но как только выжмешь сцепление машина опять работает.и ребят спасибо конечно но я не прошу меня тут судить должен я понимать не должен я прошу помощи если можно то пишите по делу.может кто сталкивался с такой ситуациейзаранее спасибо!
ZziL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 21:22 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да ситуаций таких много, только причины разные, вплоть до того, тупо ВВ провода перепутали,… насчет датчиков, маловероятно, хотя там у тебя "лопата", это расходомер воздуха, на него по пристальнее глянуть,… мож еще глянуть, ремень грм по меткам?, топливный подвод, всмысле, прямую обратку, не попутали при установке, я уж и не помню, возможно там попутать или нет, сам владел авто с таким мотором лет пятнадцать назад…
Старый 07.09.2014, 21:46 #5
Аватар для ZziL
расходомер отсоединяю фишку сразу глохнет.топливопровод там все как надо ничего не перепутано.поеду завтра на диагностику.может что покажет.отпишусь как разберуся.
Старый 07.09.2014, 21:47 #6
Аватар для ZziL
а вот на счет грм если ошибиться то там клапана не погнет разве?!
Старый 07.09.2014, 22:32 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
смотря на сколько зубов
Старый 07.09.2014, 22:43 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от ZziL Посмотреть сообщение
вот большой плюс тебе поставлю, если отпишишься после решения траблы, а то многие, пишут пишут, вою разведут страниц на десять… ну в лучшаем случае, в конце напишут-"решено, тему можно закрыть", а че решено, как?… мне вообщем то это не надо… но форум он на то и форум, чтоб людям помоч.
Старый 07.09.2014, 22:52 #9
Аватар для ZziL
я здесь и зарегистрировался для того что бы искать ответы на свои вопросы и помогать людям может у кого будет такая же беда.
Старый 07.09.2014, 23:04 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
подсос воздуха после расходометра, мож гофра лопнула,… но тогдаб на холостом конкретноб колбасилоб двиг… хотя нет, этож не после дросселя, лопнувшая гофра, может подходить под твои симптомы,
на ХХ ровно работает? запуск стабильный, всмысле быстро запускаеться после прокрутки стартером?
и если дроссель удерживать открытым, когда обороты не развивает, то хлопки есть во впуск или а выпуск?
Последний раз редактировалось abrakadabra; 07.09.2014 в 23:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
