Описание темы:при +32 на климе - дует холодным
не нагревает салон в 525i (e39)
Старый 13.02.2012, 09:12 #11
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
На доп помпе обычно кончаются щетки, если машина дорестайл, легко можно сделать самому. Снимаешь краны, на них снизу крепится помпа. С задней стороны отгибаешь усики и вынимаешь заднюю крышку с щетками. Снимается трудно, мешают остатки щеток. После того как снял ищешь подходящие по размеру, дорабатываешь напильником до нужного и припаиваешь их обратно. Далее следует веселый процесс сборки, воткнуть крышку с щетками мешает подшипник. Я обычно привязываю тонкие нитки к пружинкам, оттягиваю щетки и аккуратно вставляю. Нитки затем аккуратно вытягиваешь, вставляешь крышку до конца, подгибаешь оусики и проверяешь работоспособность.Затем устанавливаешь все на машину и наслаждаешься ташкентом в салоне.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:34 #12
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от karamba-201118 Посмотреть сообщение
Ребят у меня такая же фигня, в машине дубак! Да еще и антифриз куда то уходит! Мне кажется, что это прокладка под башкой кончилась.
А ты поищи утечку ОЖ, для начала, а потом панику паниковать будешь.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 13.02.2012, 10:28 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 523
Да меня смущает большое давление в радиаторе! Крышку радиатора после движения открыть невозможно! Антифриз вылетает.
karamba-201118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 10:32 #14
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь циркуляцию.
Старый 13.02.2012, 10:56 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 523
Как её проверить?
Старый 13.02.2012, 10:59 #16
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 523
Термостат и помпа заменены. Летом антифриз вообще не добавляю, а сейчас в морозы через день. И еще есть вопрос, доп помпа это та, что стоит слева на лонжероне? Хотелось бы знать как она включается, принудительно или мозгами и как её проверить на работоспособность?
Последний раз редактировалось karamba-201118; 13.02.2012 в 11:13.
Старый 13.02.2012, 16:01 #17
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Как её проверить?
Это шутка?
Старый 13.02.2012, 16:04 #18
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Это очень жестоко - так шутить нельзя!
Старый 13.02.2012, 16:26 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 523
Какие шутки, проверь циркуляцию! Что это? Когда открыта крышка радиатора и немного газуешь то появляется тонкая струйка со стороны радиатора в расширительный бачок. если вы имеете ввиду эту циркуляцию то она есть. А то, что я спросил о доп насосе при чем тут жестокость, если не знаете зачем тогда вообще писать, я прошу помощи в том, что не знаю и не считаю это чем то позорным, форум для того и создан, чтобы помогать друг другу! БМВ машина супер! Но капризная зараза
Старый 13.02.2012, 16:35 #20
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Снимаешь эл.помпу, опускаешь частично в воду и подаешь на неё питание.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо surich за это сообщение:
karamba-201118 (13.02.2012)
BMW 4 серии F32 / F33 / F36 - коврики в салон Tyler Тюнинг BMW 1 14.11.2014 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
