Не открывается багажник в E46 (седан)
Старый 14.11.2010, 16:28 #3
Авто: 320d
Пытался Определить тестером провод (провода) по которым подается сигнал управления на моторчик замка, но не удалось. Сам замок неразборный (если не пилить пластмассовую крышку). Один из четырех проводов - это масса, еще один - это датчик открытия замка, а назначение двух остальных неизвестно. Возможно по одному из них и подается сигнал на моторчик, но в моем случае ни на одном из них сигнала не наблюдалось и при нажатии кнопки над номером (которая работает, т.к. замыкает на массу соответствующий контакт разъема), и при нажатии кнопки на ключе. Может кто знает, на какие провода должен поступать сигнал на моторчик, откуда он идет и есть ли предохранитель на эту цепь?
Andrei_320d вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 не открывается багажник Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.07.2013 18:10
BMW 740i E38 не открывается багажник VladimirKlochan Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.12.2012 20:33
X3 Самопроизвольно открывается багажник denspb Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.01.2012 11:58
БМВ 318I 2.0 е46 не открывается багажник! Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.02.2011 21:27
БМВ 318I 2.0 е46 не открывается багажник! Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2011 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
